Co zvolit pro přetavení BGA? Hot air nebo IR stanici?
Libor. H.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 9:36    Předmět: Co zvolit pro přetavení BGA? Hot air nebo IR stanici? Citovat
Zdravím, zvažuji nákup zařízení na přetavení a pájení BGA obvodů, pro domácí podmínky, vytíženost bude cca 3 BGA za týden, zajímalo by mě zda je lepší koupit horkovzduch a předehřev nebo Infra pájecí stanici, která bude již s předehřevem, ceny jsou sice rozdílné, ale jde mě o to co bude lepší, na penězích zas tak nezáleží, hledal jsem nějaké informace ale o těch infra nic moc není, snad jen to, že je výhoda v tom, že se neodfouknou okolní součástky a zahřívá se jen to BGA, muže prosím někdo poradit?
Předem děkuji
S pozdravem Libor H.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 9:41    Předmět: Citovat
My v praci mame zalusk na stanicu firmy Martin model expert 09.6, predhrev a horkovzduch, za cca 10tis EUR. To asi na domace pouzitie nebude su to palky, ale pozri www.elaro.cz
Libor. H.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 10:04    Předmět: Citovat
Cenová hranice je kolem 30 tisíc kč, zvažuji IRDA T-870a info http://www.better123.com/product_display.asp?keyno=66
Nějaké video z provozu: http://www.youtube.com/watch?v=xPldcrqBb0I
mihal
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 13:10    Předmět: Citovat
Nevidim tam polohovacie a ani uchopovacie zariadenie pre bga, bez neho bude vysoka zmetkovitost. To ale u tohoto segmentu asi nebude vadit.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 16:25    Předmět: Citovat
IRDa už ne. Máme to v práci a je to utrpení. Známý má horký vzduch a je vysmátý. Navíc záleží jak velke čipy chceš pájet.
Internet - metla lidstva
Libor. H.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so únor 14 2009, 0:01    Předmět: Citovat
Pude především o čipsety notebooků a základních desek, nějaké ty grafiky atd. Rozměry BGA 20x20 - 40x40mm. V čem je ta IRDa stanice špatná?Mám raději tedy zvolit nějaký předehřev a horkovzduch? Co si myslíte o značce AOYUE? a který typ zvolit 857A++ nebo 852A++ (ten je včetně vakuové pinzety? http://www.stumobil.cz/zarizenihtml/air_stolni.php ?
Dále nějaký předehřev, co třeba 853A ? http://www.stumobil.cz/zarizenihtml/air_predehrev.php
Děkuji za rady
Fr33dom
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 14 2009, 19:26    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Proč ne IRDA stanici?
Fr33dom
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2009, 0:19    Předmět: Citovat
Zajímaly by mě nevýhody té IRDA stanice... Question
rezis
PříspěvekZaslal: st únor 25 2009, 17:22    Předmět: Citovat
Abych pravdu řekl nemám s horkým vzduchem zkušenosti. jen jsem viděl kolegu jak s tím dělá. Nám byla doporučena nějaká irda Huier nebo tak nějak. Problém je že když je třeba nahřát větší čip nemá to dost velkou šířku "paprsku". U vzduchu při volbě dobrého nastavce dojde myslím klepšímu prohřátí a odfouknutí nehrozí. Jinak irdadocela hodně vzdorují čipy s horní lesklou stranou.
Tolik mé poznatky
jinak předehřev bych bral určitě. Bez něj může hlavně u větších čipů dojít k prohnutí desky a v podstatě k likvidaci.
