Zaslal: čt únor 12 2009, 19:06 Předmět:
To se moc nedělá. Jaký je problém ho rozkmitat na třetí ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Chtěl bych ho připojit přímo k mikroprocesoru, který krystaly kmitající s jinou harmonickou než první nepodporuje. Musel bych použít další externí součástky, což se mi vzhledem k tomu, že hotový oscilátor v jednom pouzdře není o mnoho dražší, asi nevyplatí.
Zaslal: pá únor 13 2009, 0:00 Předmět:
marzou napsal(a):
2 Andrea - třeba Atmel 89C2051. Sice to není podle katalogu, ale funguje to _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
To zapojení vypadá jednoduše, takže ho zkusím, tohle by se finančně ještě vyplatilo, oscilátor stojí asi 50, krystal asi 10, jen doufám že to nebude moc rušit, přeci jenom ten oscilátor je celý v kovovém pouzdře.
Je to k procesoru dspic33fj, ten má sice zabudovaný PLL, ale já potřebuju 40MHz přivést ještě k AD převodníku a potřebuju aby oboje hodiny byly ve fázi a samozřejmě to moc nestálo:)
Které oboje hodiny, to budeš mít externí AD převodník?
Přesně tak, k procesoru připojím krystal, vnitřní oscilátor mi ho rozkmitá na 40MHz a tento kmitočet přivedu do externího AD převodníku jako hodinový signál.
Jestli neškudlíš každý mA, tak tam dej oscilátor plechovku. Jinak 40MHz krystaly na 1. harmonické jsou na starých HDD Quantum.
Navýšení spotřeby do 10mA pro mě nepředstavuje vážnější problém. Proč myslíš, že oscilátor plechovka by pro mě byl výhodnější než zapojení krystalu s 3 harm., co uváděl ZdenekHQ?
Nic o výhodnosti jsem nepsala, to si rozhodni sám, co se ti víc hodí.
