Tak nikto nevie poradit , ako ukladat data z EEPROM a
potom ich trebars zapisat do novej pamate ?
Mne sa to nejak nedari !
Ale myslim ze taky Raptor , alebo niekto viac skuseny
by to mohol vediet !
A neviete ci autor tohoto programatora nema novsiu verziu ,
alebo kde najst programator , ktory dokaze programovat
aj ine druhy EEPROM ?
Vdaka !!!
Zaslal: st leden 25 2006, 8:52 Předmět:
Ukladaj ich do suboru s koncovkou BIN, HEX,E2P. Vlozis pamat do programatora, stlacis F7, nacita ti pamat a ulozis obsah. F9 zapisujes do pamate. Autor tusim nema nic novsie ale tu je jeho stranka: http://mujweb.cz/www/zdej/
Dokaze to len 93Cxx a 24Cxx. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Nejako sa mi nedari , mohol by mi to niekto krok ,po
kroku vysvetlit , hlavne to ako a kam to ulozit , a potom
ako to naiahnut do novej pamate .
Vopred dakujem !!!
Tak na co tady to forum je. Každej jenom chcete prachy a neporadíte. Jo, každej jste na to přišel sám, nikdo Vám nic neřekl, neporadil. Nebude to lepší zrušit? Typický český človíček se projevil.
A stačilo napsat - TEN OBVOD JE ROTOVANEJ, PŘEHOĎ VÝVODY.
Zaslal: ne únor 19 2006, 4:07 Předmět:
moe napsal(a):
MOE
Ked ti nikto neporadil behom 8 dni tak hned su vsetci zly. Skus sa potrapit aj sam. Nikto od teba tu nechce peniaze a aj keby chcel mozes sa sam rozhodnut a skusit PONY PROGRAMER. A nikde nemozem najst zeby niekto uviedol presny typ EEPROMky. 46 su rotovane a to si mozes zistit aj sam podla DATASHEET.
Tak sa hned nerozculuj. _________________ Čo neubrzdíš, to neukecáš..
Raptor , alebo niekto iny poradte , masar mi poslal napln
do Eeprom do Grundiga CUC4400 len neviem ako to dostat
do tej pamate tymto programatorom co je tuna .
stiahol som si to , len neviem ako dalej .
Prosil by som preto cloveka znaleho , ci by mi to nemohol
krok po kroku vysvetlit !
Voprek mooooc dakujem !!!
Opravdu se povedlo někomu tady ten programátor od Z. Janovského někomu rozchodit? Pořád mi to píše nějakou chybu.... No Acknelowedge, nebo tak něco....
Dobry den, trocha mimo temi, ale postavil som prog. na paralelny port a nechcu mi svietit ledky. Ani pri citani, ani zapise, ani nijak. Zapojene su spravne. Moze to sposobovat to, ze som pouzil 5mm? Inak programator funguje pekne. Diki moc za info.
