1/2 LCD na battery tester.
Michalha1
Založen: Sep 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 19:57    Předmět: 1/2 LCD na battery tester. Citovat
Zdravim. Postavil som si tester na baterky a mam taky problem. Ak tam pripojim jeden z mojich 1riadkovych LCD tak mi zobrazuje iba polovicu riadku. Ak pripojim dvojriadkove LCD tak ide v pohode. To jednoriadkove LCD mi na LC metri ide dobre, takze je OK.
Nevie mi niekto poradit?
Schema je: http://pe1grl.khds.nl/batcap.htm
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 20:06    Předmět: Citovat
Některé 1 řádkové displeje jsou zapojené jako dvouřádkové. Potom musíš zapisovat znaky 1 - 8 na "první řádek" a znaky 9 - 16 na "druhý řádek". Tedy u displeje se 16 znaky.
Také mám jeden takový v jednom přístroji. Proč to tak je zapojené, je mi záhadou...
Michalha1
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 20:08    Předmět: Citovat
Ale na LC metri co vyuziva tiez 1 riadok ide.
mikollar.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 21:12    Předmět: Citovat
Je to z dovodu setrenia, radsej pouzivaju jeden IO do oboch ako by mali vyrabat 2 rozne radice
Michalha1
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 21:15    Předmět: Citovat
Takto obydve zapojenia vyuzivaju 1 riadok ale ten isty displej na jednom ide iba na 1/2 a na druhom normalne
mikollar.
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 21:29    Předmět: Citovat
to prve zapojenie asi pocita s tym ze jednoriadkovy sa musi zobrazit ako dvoj a to druhe zapojenie nie
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 21:30    Předmět: Citovat
Displej musí po zapnutí dostať inicializačnú rutinku. Máš ju rovnakú v obidvoch prípadoch?
Michalha1
No idem pozret asm ze ci sa to nebude dat dako upravit... aj ked s LCD moc skusenosti nemam
Michalha1
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 21:33    Předmět: Citovat
neviem.. nepisal som to ja... mam to stiahnute... u LC neviem asm a u toho na baterky viem... ale neviem ake ma byt
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 21:36    Předmět: Citovat
Michalha1 napsal(a):
Je to jak píše Variola, prostě ten displej je organizován jako 2x8znaků a zatímco sw LCmetru je pro takový displej napsán, tak ten v battery testeru je napsán pro 1x16.
Michalha1
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 21:39    Předmět: Citovat
no s tymto som sa stretol 1. krat... vzdy som totiz vyuzival 2 a viac riadkove... len sa mi zda zbytocne kupovat 2riadkovy na 1riadkovu schemu
Michalha1
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 22:47    Předmět: Citovat
Nevedel by to dakto upravit na 1x16 znakov? Vsetko potrebne je tu: http://pe1grl.khds.nl/batcap.htm Ale ak nie nevadi, prezijem.. hodim tam 2x16 LCD.
Vopred DIK
