Mřížka z monitoru/televize
Karbus
Založen: Oct 28, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 19:30    Předmět: Mřížka z monitoru/televize Citovat
Dobrý den,
zajímalo by mě, jakou velikost mají oka na mřížce v obrazovky.
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 20:23    Předmět: Citovat
Když v mřížce, tak záleží na tom, o kterou mřížku jde (Wehneltův válec, tedy g1, má průměr dírky v desetinách mm, g2 a vůbec mřížky tvořící elektronovou čočku, mají otvory o průměru v řádu jednotek až desítky milimetrů, někdy mají pro každou barvu jeden otvor, jindy společný). Rozměry se samozřejmě liší i podle toho, zda jde o obrazovku pro monitory či obrazovku televizní, jaký má vychylovací úhel a poloměr zaoblení stínítka atd...
Ale ty všechny mřížky jsou v hrdle.
Nebo snad má jít o otvory v masce barevné obrazovky?
Obrazovky typu Delta, které měly zrníčka barevných luminoforů umístěná do trojúhelníku, měly otvůrky kulaté a pro monitory se jejich průměr pohyboval někdy i pod 0,15mm, protože rozteč mezi trojicemi zrníček luminoforů byla 0,21 a 0,35mm, u televizních byl průměr od 0,4mm (staré obrazovky, kde zrníčka luminoforů spolu bezprostředně sousedí, takže svítila vždy jen část zrníčka) po asi 0,8mm (Permachrom, ty byly lepší, protože dírkou prošel svazek elektronů silnější, než průměr luminoforového zrníčka, takže svítilo celé; aby nezasáhl zrníčko jiné barvy, jsou mezery mezi nimi vyčerněné).
U televizních in line obrazovek včetně trinitronu jsou otvory v masce podélné, protože luminofory na stínítku jsou ve formě svislých proužků. Na šířku mívá dírka 0,4-0,6mm, na výšku je to zase různé podle výrobce a konstrukce obrazovky - někdo používá výšku 2mm, někdo 6mm, ostatní něco mezi nimi. Někdo má ty otvůrky pod sebou a barevné proužky vcelku odshora dolů, jiný výrobce střídá otvůrky od sebou po půl rozteči a stejně jsou posunuté i trojice barevných proužků...
Tím otvůrkem totiž vždy musí projít všechny tři elektronové svazky, v něm se protnout a dopadnout každý na svůj barevný luminofor (když je obrazovka v pořádku a má správně seřízenou čistotu barev).
No a, aby se to nepletlo, tak původní trinitrony neměly děrovanou masku, ale apreturový rošt z nejméně 380 kovových pásků (u těch trinitronů pro televize s válcovým stínítkem do úhlopříčky 37 cm, u větších jich bylo víc) svisle napnutých mezi dvěma tuhými nosníky...
To by mohlo pro začátek stačit, ono je to vlastně daleko složitější.
Prostě těch rozměrů a tvarů je povícero. Obrazovku stejně nebudeš vyrábět.
Karbus
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 20:52    Předmět: Citovat
Hille děkuju, myslel jsem tu masku u barevne obrazovky, potřebuju docela jemné kovové sítko a tohle vyhovíWink
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 21:15    Předmět: Citovat
Přiznám se, že jsem ti to chtěl navrhnout, ona se ta maska jinak na nic moc nehodí.
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 21:47    Předmět: Citovat
Vidíš to, tohle mě nikdy nenapadlo, když jsem potřeboval vyrobit filtr... Shocked
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 22:20    Předmět: Citovat
maska z TV má docela mizerné mechanické vlastnosti (láme se a snadno se dá trvale deformovat), jestli chceš fakt perfektní materiál, sežeň si staré síto na napěňování (nanášení) aviváže nebo na potisk bavlny, vyskytuje se u textilních strojů (Elitex Chrastava a pod.)Je to bezešvý válec délka cca 2m různých průměrů a když to obsluze praskne, musí se celá vyhodit.
Je to nerez a v domácích podmínkách není šance to zničit.
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 23:16    Předmět: Citovat
A já zase obráceně - líto vyhodit,ale zase nebylo co filtrovat.
