Krystal 40MHz 1.harmonická
marzou
Založen: Jun 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 16:48    Předmět: Krystal 40MHz 1.harmonická Citovat
Zdravím,
ví někdo o nějakém dostupném krystalu 40MHz, který kmitá s první harmonickou?
Díky za odpovědi.
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 19:06    Předmět: Citovat
To se moc nedělá. Jaký je problém ho rozkmitat na třetí ?
marzou
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 22:32    Předmět: Citovat
Chtěl bych ho připojit přímo k mikroprocesoru, který krystaly kmitající s jinou harmonickou než první nepodporuje. Musel bych použít další externí součástky, což se mi vzhledem k tomu, že hotový oscilátor v jednom pouzdře není o mnoho dražší, asi nevyplatí.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 23:06    Předmět: Citovat
marzou napsal(a):
A co je to za procesor, že umí 40MHz krystal?
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 0:00    Předmět: Citovat
marzou napsal(a):
Jde to i s procesorem :
http://www.hq-elektronic.eu/forum/viewtopic.php?p=1597#p1597
2 Andrea - třeba Atmel 89C2051. Sice to není podle katalogu, ale funguje to Very Happy
marzou
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 6:59    Předmět: Citovat
To zapojení vypadá jednoduše, takže ho zkusím, tohle by se finančně ještě vyplatilo, oscilátor stojí asi 50, krystal asi 10, jen doufám že to nebude moc rušit, přeci jenom ten oscilátor je celý v kovovém pouzdře.
Je to k procesoru dspic33fj, ten má sice zabudovaný PLL, ale já potřebuju 40MHz přivést ještě k AD převodníku a potřebuju aby oboje hodiny byly ve fázi a samozřejmě to moc nestálo:)
Andrea
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 9:21    Předmět: Citovat
marzou napsal(a):
Které oboje hodiny, to budeš mít externí AD převodník?
marzou
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 9:26    Předmět: Citovat
Přesně tak, k procesoru připojím krystal, vnitřní oscilátor mi ho rozkmitá na 40MHz a tento kmitočet přivedu do externího AD převodníku jako hodinový signál.
Andrea
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 9:34    Předmět: Citovat
marzou napsal(a):
Jestli neškudlíš každý mA, tak tam dej oscilátor plechovku. Jinak 40MHz krystaly na 1. harmonické jsou na starých HDD Quantum.
 Soubor:  40MHz.jpg
 Velikost:  97.51 kB
 Staženo:  82 krát
marzou
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 9:42    Předmět: Citovat
Navýšení spotřeby do 10mA pro mě nepředstavuje vážnější problém. Proč myslíš, že oscilátor plechovka by pro mě byl výhodnější než zapojení krystalu s 3 harm., co uváděl ZdenekHQ?
Andrea
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 10:36    Předmět: Citovat
marzou napsal(a):
Nic o výhodnosti jsem nepsala, to si rozhodni sám, co se ti víc hodí.
marzou
PříspěvekZaslal: so únor 14 2009, 14:29    Předmět: Citovat
Takže se povedlo, krystal kmitá. Děkuji Zdenkovi za dobrý tip:)
