Zdravím. Mám elektronickou stavebnici, takovou tu na hraní jak si tam zapojujete obvody. Jenže návod jsem už ztratil. Potřeboval bych pomoct jak zapojit ten buzzer (resp. pípák) co tam je. Zkoušel jsem ho hodit rovnou na zdroj, ale nefungoval. Matně si vzpomínám, že se k tomu musel nějak zapojit ten transformer.
Tady jsem to vyfotil. Třeba vám to pomůže.
http://img.54.cz/images/85344-Obraz071.jpg
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: čt únor 12 2009, 11:26 Předmět:
AKO jako astabilní klopný obvod.Zadej do googlu a určitě ti to něco vyhodí. _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Pochopil jsem to tak, ze to AKO je jakysi generator impulsu, coz by mozna pomohlo. Jen bych potreboval vedet, kam mam zapojit ten buzzer. Na tomto obrazku jsou dve sipky, takze na ty sipky mam pripojit koncove vodice buzzeru?
Ale kdyz se na to tak divam, tak je tam potreba dva pary stejnych rezistoru, coz na te stavebnici neni, nerikam, ze ty rezistory nedokazu sehnat, ale urcite ten buzzer musi jit i jinak zapojit v ramci soucastek ve stavebnici.
Jinak co ten trasformer? Asi to je blbost to propojovat s buzzerem ze?
Takze VAR.RESISTOR ma odpor 450KOhmů.
Dobře toto schéma by mělo jít bez problému sestavit, akorát jsem se zarazil u toho emitoru Q2 tam jsem ten spoj nějak nepochopil resp. ta nula a to Q2N2222.
Tak jsem to sestavil a funguje to. Buzzer pípá v urcitych intervalech. Lze to prestavet tak, aby ten buzzer pipal stalym tonem a co nejvic hlasite za predpokladu, ze tam bude napeti 11V? (11,1V presne)
Zaslal: čt únor 12 2009, 16:00 Předmět:
Zkus ho připojit přímo na baterku
EDIT - Teď se dívám, žes to už zkoušel. Jen mě napadlo, jestli to není přímo hotovej "bzučák". Samotný piezo v takovéhle stavebnici nemá moc logiku... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
No můžu to zkusit, teď si vzpomínám, že jsem to zkoušel jen pod napětím 0,5-2,5V, protože jsem se bál polarity, nevěděl jsem jestli nějakou má nebo ne ... ale podle toho schématu co mě posílali, tak asi nemá. No nic dám vědět jak to dopadlo
No tak nic, když to dám na vyšší napětí, tak to jen zakašle cca 0,5sekundy a tak to můžu dělat dokola, odpojím od zdroje přídělám na zdroj zas to zakašle. Bude to muset být něják propojený s něčím tak mě prosím poraďte díky
Založen: Mar 22, 2005 Příspěvky: 1170 Bydliště: OV
Zaslal: čt únor 12 2009, 16:39 Předmět:
Problém je ten, že s touhle součástkovou základnou, z toho moc vysoký tón nedostaneš. Ještě to zkus takhle, ale problém je ten, že ta frekvence je fakticky nízká cca. (50-80)Hz. Nejdřív potřebujeme vyšší frekvenci a pak tomu přikuříme, jak se lidově říká, pomocí trafa.
Zaslal: čt únor 12 2009, 18:57 Předmět:
Zapoj to mezi kolektory tranzistorů. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
