Jak můžu ovládat multibarevnou LEDku, regulovat pomocí trí potenciometru, nebo nejak pomoci 555, zkousel jsem toto zapojeni (http://nehudek.wz.cz/elektro/mbsvetlo.php), ale nejede to....
Prosím nejaké schema kbyby vás něco napadlo.....
Založen: Jan 13, 2009 Příspěvky: 234 Bydliště: Brno
Zaslal: st únor 11 2009, 7:26 Předmět:
To rizeni je zcela jednoduche, dle meho to musi fungovat na prvni zapojeni.
Dnes jedu do GM, mozna si jednu RGB LED koupim a odzkousim to zapojeni, vypada to elegatne
Fakt, mě to nejede vůbec jenom když ledku otočím (1,7,8 proti plusu) svítí silně červená a slabě morá se zelenou....regulace nereaguje...i když elektronice jěště moc nerozumím a většinou uplatnuju metodu pokus-omyl Tak co se týká tohoto zapojení jsem chybu nenašel....Tím, že jsem použil smd součástky nebude, co?
Zaslal: st únor 11 2009, 20:15 Předmět:
Optimalni by bylo mit osciloskop )
ale zkus jinou vec, nahrad ten kondenzator 0,1 uF nejakym vetsim, treba 200 uF a pak bys to zmeril i merakem, nejlepe rucickovym tu pilu, ktera by mela lezt z 555
potom se daji normalnim multimetrem zmerit i napeti na vstupu operaku a zda preklapi.
Zaslal: čt únor 12 2009, 8:46 Předmět:
Super, takze napeti kolisa, generator funguje.
Nemas prepolovane napajeni toho operaku ? 4 musi na +, 10 na minus (resp. GND). Vystup z 555 musi jit na + vstupy OZ, na - vstupy OZ musi jit vystupy z tech trimru. Pak to funguje tak, ze kdyz na + vstupu je vetsi napeti jak na - vstupu, tak na vystupu bude taktez napeti (kladne)
zmer jake napeti mas na - vstupu toho operaku
