Zaslal: út únor 10 2009, 23:26 Předmět:
Tuším, že Lipno vyrábí 10-20kV (15kV ?) a pak se to transformuje "nahoru".
Celá vltavská kaskáda by na tom měla být podobně, pokud nevyměnili statory ještě z dob, kdy se u nás vyráběly turbíny v čkd.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32074 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út únor 10 2009, 23:33 Předmět:
Pokud vím, je to čistě záležitost výrobce alternátoru. Nejběžnější hodnotou jsou 6,3kV, 10,5kV a taky přímo 22kV, s takovými alternátory jsem se setkal, jenže si nedovedu představit, co vlastně mají v Temelíně, když na "tisícovku veverku zapřahají" jen 2 turbosoustrojí - kdyby měli i těch 22kV na výstupu, při těch přibližně 500MW by to znamenalo proudy v řádu desítek kA, takže ODHADUJU, že se budou pohybovat někde kolem 100kV, aby ten proud byl aspoň trochu únosný... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Oct 05, 2004 Příspěvky: 329 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st únor 11 2009, 12:58 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Temelínský generátor má Uo24kV a je na tisícovku jen jeden, ne dva po 500Mega... V temelíně je to celé 2x, takže 2x1000M... Není to nejšťastnější koncepce z praktických i technických důvodů, ale je to funkční...
Zaslal: st únor 11 2009, 19:06 Předmět:
My jsme měli na parní turbíně 4MW výstup 6.3KV a to se transformovalo na 22KV a dodávalo do sítě. Záleži na tom jaké elektrárny tazatel myslí.Je spousta malých elektráren,na kterých se používají asynchronní motory jejichž napětí samozřejmě souhlasí s napětím sítě.Ty velké synchronní se asi opravdu liší podle výrobce. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
Elektrárna dětmarovice má 4 bloky po 200MW. Každý blok má vše svoje. Generátor dodává 15,75kV což jsou velmi slušné proudy. Ale mám pocit že vyinutí je chlazeno. _________________ Internet - metla lidstva
Máš správný pocit,vinutí je chlazeno,dokonce vodíkem Celkově toto je trochu jiná technika,než na kterou jsme zvyklí _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Určitě je tam po jednom kousku. Mají nucené chlazení ventilátory a kolem hasící klec. Dokonce když jde vinutí k těm trafům tak jde jakoby v izolačních trubkách tak 25cm průměr. Když tam to trafo není tak ze stěny trčí jen 3 takové traverzy _________________ Internet - metla lidstva
