Zaslal: st únor 11 2009, 11:21 Předmět: Napájení mobilu AX75
Zdravim mám na stole tenhle mobil a potřbuji ho zapnout bez baterky....jsou tam 3 piny jedno bude GND a ty 2 další ?jaké ma být na nich napětí (3,3...5V ?).....díky _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7105 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt únor 12 2009, 17:30 Předmět:
Siemens AX75 se prodával v roce 2006 a používá Lithiový akumulátor. Takže to napětí by mělo být cca 3,7 V. V podstatě jakákoliv Li-ion baterka, pokud vyřešíš mechanické připojení (krokosvorky).
Ten třetí (obvykle prostřední) pin je kontrola teploty, myslím že se tam dává obyčejná křemíková dioda.
