Hlavy do B115, CM130
mr_mocak
Založen: Jan 01, 2009
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 10:53    Předmět: Hlavy do B115, CM130 Citovat
Sháním do těhle strojů tvrzené hlavy - ANH200 (nahrávací), 210 (snímaci), 220 (mazací). Nemá je někdo k dispozici? A dá se místo ANH 220 použít ANP 939 v kombinaci s ANH 200 a 210? Díky za rady!
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 12:32    Předmět: Citovat
ANP 939 je mazací z B73 a B113, B116A tuším ? lze libovolně kombinovat s tvrdými hlavami série ANH...jsou plně zaměnitenlé rozměry i el.parametry. mazací se obecně optřebovává nejméně
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 14:18    Předmět: Citovat
Pár kousků ANH200 a 210 mají ještě v AME v Hradci Králové.
Jednoduše: www.ame.cz
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 19:50    Předmět: Citovat
Jen tak mimo - jak je to se zaměnitelností klasických hlav play a rec. v B73 za tvrzené z B115/116? Myslím že po seřízení předmagnetizace a případně korekce to musí jít taky ne? Rolling Eyes
Pokud vím tak některé verze B73 měly tvrzené hlavy, jen nevím jestli stejné ale jak znám ty výrobky Tesly tak určitě Very Happy
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
konosuke
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 20:02    Předmět: Citovat
jef111 napsal(a):
je to možné, nic nebrání případné výměně. tvrdé (long-life) ANH... jsem dával náhradou do tesly B-113 který používal rec/play obyč.hlavy identické co měla B-73
jef111
PříspěvekZaslal: ne únor 15 2009, 20:18    Předmět: Citovat
Díky Konosuke.
Na svém B73 je mám už docela sjeté. Sice je drážka rovná a štěrbina rozšířená není, na zvuku se to zatím nijak neprojevilo, ale myslím že se pomalu blíží jejich konec. A když už bych to měl znovu opravovat, tak ať to je už na furt.
www.sigmaphon.cz
Jacobs
Založen: Dec 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2009, 19:48    Předmět: Citovat
Funglovky jsou nyní na aukru.
Jef_111
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2009, 23:39    Předmět: Citovat
Jacobs napsal(a):
Jo, nebo v AME za stejnou cenu Smile
