Vypnuti ATX zdroje po zatizeni +12V vystupu (přesunuto)
trancin
Založen: Jan 20, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2006, 20:13    Předmět: Vypnuti ATX zdroje po zatizeni +12V vystupu (přesunuto) Citovat
Ahoj, jakto ze se mi vypne ATX zdroj, kdyz ho zatizim... Treba natvrdo na vystup +12V dam rezistor 50 ohmu. Co je to za ochranu, ze vypne uz pri tak malem proudu? V cem je problem?
alles
Založen: Jun 21, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2006, 22:11    Předmět: Citovat
tyhle zdroje většinou musí mít zatíženou větev +5V, ze které se bere zpětná vazba, když to zatížíš třeba nějakou žárovkou tak by se to mělo zlepšit
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
Myslim, ze musi byt zatizena i 5V vetev, zkus to a uvidis.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2006, 9:17    Předmět: Citovat
Za normálních okolností by se takto zdroj ATX chovat neměl. Zdroj má jakési odporové předzátěže už zabudované uvnitř, zpětná vazba pro regulační smyčku se odvozuje od +5V i +12V odporovým děličem, mimoto výstupní toroid částečně eliminuje poklesy napětí v jednotlivých větvích. Váš zdroj má buď závadu, nebo je to "šmejd".
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2006, 20:30    Předmět: Citovat
Sice zdroj potrebuje nejakou zatez pro rozbeh ale ventilator by mel stacit. Kdyz zatizis jedno napeti tak on ho do urciteho proudu bude udrzovat dim mu somozdrejme vyleze nezatizene napeti na mez pres kterou ho nesmi pustit takze tebou zatezovane napeti klesa. Vypnout by se nemel Exclamation
Internet - metla lidstva
