Zaslal: út únor 10 2009, 14:53 Předmět:
Používají se řádově stovky MS/s. Záleží taky na velikosti paměti a na hromadě dalších nesmyslů, který tě u analogu v případě analogovýho signálu trápit nemusí. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Nechápu co máte proti digitálním osciloskopům, jak jste přišli na to, že se nehodí pro analogovinu. Dřív jsem doma používala analog, ale co jsem si pořídila digitál, tak se na ten analog práší. A to měřím většinou analogové věci. Ale je pravda, že mám digitál s CRT obrazovkou. Ty placaté Tektronixy a "takyjakotektronixy" s LCD mají opravdu ošklivě zubatý obraz.
Možná záleží na tom, v čem kdo vyrůstal a na co je zvyklý. Digitální osciloskop mi připadá jako dát si o signálu vyprávět, analogem se na signál prostě teď hned dívám. Může nastat situace, že poučený kvalifikovaný vypravěč podá přesnější informaci o ději, než mizerný očitý svědek
Digitál je hlavně pohodlný, vykecá k oscilogramu všechny možné údaje které spočítá, což se na osciloskopu v původním pojetí muselo odměřovat a zhruba odhadovat. Na obou existujou určitá specifická úskalí kdy selžou.
Je fakt, že na LCD se středním rozlišením nemáš šanci vidět nějaké jemné zákmity. CRT dává autentičtější pocit, ale mobilové generaci to už možná ani nepřijde, je na ty matice hranatých pixlů zvyklá.
Velký rozdíl je v mobilitě a v místě na stole/servisním zavazadle.
Zaslal: út únor 10 2009, 22:45 Předmět:
Jak vypadá sinusovka 100Mhz na digitálu se šířkou pásma 400Mhz a vzorkováním 100MS/s ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
No přece dopočítá to a pak zobrazí
Nepochybuju, že existuje leccos, třeba jistá firma která vyvíjí jisté mikrovlnné zařízení pro jistý kopec v západních Čechách, které bude "bezpečné a splňovat limity" určitě používá fajnovou měřicí techniku.
Mimochodem, vakuové obrazovky pro signály okolo 1000 MHz používají zajímavé principy které už s klasickou baňkou pro TV nemají moc společného...
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: út únor 10 2009, 23:00 Předmět:
Ted takova technicka...osciloskop s CRT obrazovkou, ma to kurzory pro mereni, jak horizontalni, tak vertikalni. To je digital, nebo analog? Podle toho co psala Andrea, tak by to mel byt digital:
Jsem si doted myslel, ze kdyz to ma analogovou obrazovku, tak to je analogovy osciloskop a digital rikam tomu s LCD. _________________ ...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
Já mám analog 3x 250Mhz a vedle obrazovky malý LED displej na měření časů, delta U atd. Taky nevím, jak moc to je analog.
Dál mám ruskej digitální stroj se vzorkováním 100MS/s a pamětí (bohužel pouze) 512 vzorků, ale mám pocit, že ten vstup má šířku pásma tak 1Mhz a naopak se hodí spíš na dlouhý časy, i když má CRT obrazovku ze "šilelise". Na analog zoufalství. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
