mikrofon pro akordeon
vojtiisek
Založen: Dec 01, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 21:24    Předmět: mikrofon pro akordeon Citovat
dobry den
byl jsem požadan od sveho dědy jestly bych nemohl sehnad popřipadě udělat mikrofon pro akordeon jelikož chodiva hrat a ta harmonika neni moc slyšet a chtel abych se vešel do tisicovky, kdyš sem koukal na internet tak sem našel nejlevnejší za nakejch 3500...
tak jsem se chtel zeptat jestly by to nebylo možno vyrobyt doma...
předem dekuji za odpověd!
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 21:30    Předmět: Citovat
Jaké má nároky, čím to zvučí, jaké další nástroje atd., děda s tím pochoduje, nebo hraje na lítací hrazdě či vsedě ?
vojtiisek
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 22:14    Předmět: Citovat
no naroky stežoval jsi že když tam da obyčejny mykrofon tak mu tto neozvučí coëlou stupnici...
no ma eště klavesy a k tomu nejakej zesik se 4 vstupama nevim co e to zač....
no a hraje s tim v sede...
Sendyx
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 22:36    Předmět: Citovat
Tohle je tak složitá oblast, že to řešit po netu je asi ztráta času. Existují speciální výrobky na tohle použití (Bayerdynamic Opus 86, AKG C416, C516, na zabudování Hohner A7200 a další), taky se dá použít nějaký lepší kardioidní kondík na stojanu, ale to vše má své mouchy. Taky se to dá různě improvizovat, ale závisí na nástroji....
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 8:33    Předmět: Citovat
Jelikož jsem mladému "umožnil" se na akordeon učit , tak nad tím také přemýšlím . Byli jsme na soutěži akordeonistů a to ozvučení byla bída . Jeden mikrofon Ti určitě stačit nebude .
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 9:12    Předmět: Citovat
Mikrofony do akordeonu jsem děla tak, že jsem mikrofon dal dovnitř do prostoru kde jsou měchy, na stranu bílo černých klapek. Upevní se do kovového kroužku s gumou pomocí vrutu do dřeva a vývod se udělá pomocí jacka 6,3mm ve spodní části pod těma klapkama. Většinou jsou tam i otvory přesně na toho jacka a tak se nemusí ani vrtat. Mikrofon je nejlepší použít starý teslácký, dělával se v takovém plastovém stojánku s vyklápěcíma nožičkami. Má 200ohmů, je placatý a průměr něco kolem 5cm. Jednou mi na to přivezli i nějaký mikrofon SHURE na zpěv, tak jsem z něj pracně vydoloval ten měnič, aby se tam vešel, no byla to hrůza. Musel jsem ho vyndat a nacpat tam zase teslu. Pak byla spokojenost.
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 9:22    Předmět: Citovat
Děkuji za rady . Ještě ho mám . Poslouchal jsem tím děti , když byly v postýlce a já ležel ve vaně .
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 10:53    Předmět: Citovat
Když vidím, kam se to schyluje, tak můžu ještě prozradit funkční low cost řešení - dovnitř se dá použít dynamická vložka Tesla 2AK41816 - byly za 100-200Kč po výprodejích, nebo kardioidní elektretový mikrofonek v držáku (třeba LV nebo AKG), cena asi 400Kč. Kolegův tatík, který hraje na akordeon nahlas (něco jako 3 sestry a Šklapeto pokupě), používá dvojí snímání, uvnitř dynamiku, zvenku AKG C516.
