jak tlustý kabel na elekrorozvod
teo
Založen: Oct 26, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 15:52    Předmět: jak tlustý kabel na elekrorozvod Citovat
Ahoj,chtěl bych se zeptat jak tlusté musím použít kabely(Cu) na zrozvod el. po baráku? Jedná se o zásuvkový obvod kuchyň- koupelna.Může tam být zapojená občas najednou trouba(2KW) a rychlovarka(2KW).Dal jsem 10A jistič. Ale ten kabel mě rtá hlavou . . .
teo
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 16:02    Předmět: Citovat
nebo zeptám se jinak, bude stačit měděný kabel o průměru 1,2 mm? a jednou za rok se při zapnutí rychlovarky a trouby na 2 minuty hold přetíží...
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 16:29    Předmět: Citovat
Silnoproudaři Tě sežerou. Na 10A se používá průřez 1.5mm2, na 16A 2.5mm2. Kuchyň má mít samostatnou přípojku, stejně jako koupelna.
patt_01
Založen: Jan 07, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 16:35    Předmět: Citovat
Okruh koupelna a kuchyň má být zvlášť a v okruhu koupelny by měla být nadpoudová ochrana či jak se to jmenuje. Do koupelny bych dal tedy 3x1,5mm2 a 10A jistič, nebo tu 10A ochranu a na kuchyň 3x2,5mm2 a 16A jistič.
teo
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 17:18    Předmět: Citovat
no já to tušil že to stačit nebude.Děkuji moc za názory.Dva okruhy dělat nebudu,když to takhle bylo zapojený 30 let tak to bude snad fungovat dál.ale kebel tedy ještě vyměním a koupím ten 2,5mm.
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
Zdravím , jednoznačne Cu 3 x 2,5 , 16A ističe a určite aj prúdový chránič , hlavne do tej kúpelne .
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 18:20    Předmět: Citovat
Jasně, koupelna musí být přes proudový chránič a mít jistič na světla a na zásuvky. Do kuchyně je lepší dát dva okruhy. Dnes se používají spotřebiče s velkými odběry. Před 30ti lety nebyla mikrovlnka a rychlovarná konvice. Ani si to neuvědomíš a zapneš si mikrovlnku a rychlovarku a třeba zapne lednice a ten proudový náraz ti vyrazí jistič pro celou kuchyň. 10A průřez 1,5mm na 16A průřez 2,5mm samozřejmě třívodičově.
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 18:40    Předmět: Citovat
Pánové, nezaměňujte tu průměr a průřez:
drát 1,5 mm2 (do asi 13A) má průměr 1,4 mm
drát 2,5 mm2 (do asi 19A) má průměr 1,8 mm
Proudy, které uvádím, jsou maximální, ovšemže jen přibližně. Záleží na druhu kabelu, jeho uložení (v omítce, v trubce nebo v liště), okolní teplotě a druhu zatížení. Dnes by měl povolené proudové zatížení uvádět výrobce, jinak to řeší ČSN 33 2000-5-52.
Obecně se pro světelné rozvody jištěné jističem 10A používají vodiče 1,5 mm2 a pro zásuvkové, jištěné do 16A, pak vodiče 2,5 mm2.
patt_01 napsal(a):
Nadproudová ochrana je vlastností jističe i pojistky. To, co je dnes předepsáno pro celou instalaci, je proudový chránič. Jestli se předělává jen koupelna a kuchyň, tak budiž, bude chráničem hlídaná jen nová, třídrátová, část instalace, on se v dvoudrátových rozvodech nedá použít. Reziduální proud chrániče je předepsaný do 30mA, stačí jeden pro všechno a vývody se rozjistí na samostatné až za ním.
A na závěr: elektroinstalaci má dělat elektrikář s příslušným vzděláním, praxí, a hlavně platným osvědčením podle vyhlášky 50/78Sb. Pro něj ovšem je nepředstavitelné hovořit o průměru vodiče, protože vždy uvádí průřez v normalizované řadě. A nesplete si proudový chránič, natož, aby si nemohl vzpomenout, jak se té věci říká...
patt_01
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 19:02    Předmět: Citovat
No tak je to proudový chránič, sem si nemohl vzpomenout. Mam dneska okno a k tomu sem ještě nevyspalej, takže mi to dneska vubec nemyslí...
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 7:49    Předmět: Citovat
A pro toho , kdo si to bude dělat sám , tak určitě 3x2,5 , protože pračka s příkonem 3,2kW žádný problém ,a do koupelny určitě až z rozvaděce . Pochopitelně ve starých rozvodech připojíš v rozvaděči žl/zel i sv.modrý na "nulovou" lištu . Hlavně se nenapojuj nikde cestou . Viděl jsem nyní u kamaráda . Nechal si dělat rozvody od pracovníka té největší elektrické firmy . No a jelikož bylo vymalováno a bylo zadáno ještě připojit pračku v koupelně , tak rozdělal nejbližší zásuvku , vzal Vago , zastrčil starý žl/zel , přidal nové žl/zel i sv.modrý a zásuvka v koupelně pro pračku byla . Asi pátá v pořadí od rozvaděče !
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 8:07    Předmět: Citovat
Být majitelem bytu, takovému "pseudoelektrikáři" pořádně nakopu (_!_) zepředu... A firmě bych nic nezaplatil - protože tohle vysloveně odporuje všem normám a bezpečnostním předpisům.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 17:06    Předmět: Citovat
Trochu jsem vyběhl ze silnoproudu,tak se zeptám. V minulosti byla navržena změna a to co se týká průřezů pro zásuvky a to z vedení 2x2.5mm průřezu na vedení 3x1,5mm průřezu. Myslím jištěno 16 A.Platí ještě tyhle průřezy nebo je nutno rpo zásuvky opět používat 2,5mm orůřezu a 3x?myslím pro uložení v omítce.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 17:49    Předmět: Citovat
3x2,5mm2, 1,5mm2 je na svetelny okruhy.
...to co pisu nemyslim zle, ikdyz to tak muze vyznit...
vrky
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 19:02    Předmět: Citovat
To pajosek2: Dnes se vše tahá 3X jak píše stepa 2,5 na zásuvky jištění 16A a 1,5 na světla jistit 10A
diplomat
Založen: Feb 04, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 19:28    Předmět: Citovat
Ale vždyt jsem měl pravdu že zásuvky se tahaji 2,5CU a jsiti se 16A a světla 1,5CU a jisti se 10A
A to o tech zasuvkach ze mohli byt drive 1,5 taženy ve zdi už tedy neplatí?
Naposledy upravil diplomat dne čt únor 12 2009, 22:21, celkově upraveno 1 krát.
Strana 1 z 4
