Zaslal: út únor 10 2009, 16:16 Předmět: Pomoc s opravou prepolovaneho menica 12V/230V 1200W
Pomozte mi prosim niekto s opravou tohoto menica. Je to menic znacky Autolamp a mal obsahovat ochranu proti prepolovaniu. Po jeho opacnom zapojeni na baterku v menici puklo a vyhodilo tam 3 z 9 20A poistiek. Po vymene poistiek a opetovnom pripojeni mi skoro odpalilo kontakt na baterke (vypinac vo vypnutom stave) a potom opet odpalilo tie iste 3 poistky. Ak nejako viete poradte ako postupovat. Nachadza sa tam 12x FTP18N06 (power mosfet N-kanal), 4x IRFP450(power mosfet N-kanal), 4x NH17AB (nejake diody vypadaji ako tie FTP18N06 ale nemaju v strede nozku), LM324N, KA3525,PIC 16C72A-04/SP. Pri niektorych FTP18N06 boli prepalene cesty na plosaku ale ani po ich nadrobeni ziadny vysledok. Menic stal 6500SK a bol pouzity 2X no rozlucit sa mi snim nechce. Poradte odkial mam zacat.Dakujem
Zaslal: út únor 10 2009, 16:27 Předmět:
Když ti napíšu,aby vyměnil všechny výkonový prvky, tak to rovnou zahodíš. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jan 14, 2009 Příspěvky: 456 Bydliště: Pardubice
Zaslal: út únor 10 2009, 16:34 Předmět:
Ptát se, jestli se k tomu daj sehnat noty, je asi zbytečný, co?
Pod "FTP..." jsem nic nenašel, ale NTP/STP18N06 se dá úspěšně nahradit IRFZ/IRLZ44.
IRFP450 je podle napětí umístěn na sekundáru, takže bude OK, jako celej jeho zbytek.
NH17AB jsem nikde nenašel, přečetl jsi to správně?
LM324N, KA3525 preventivně vyměň, stejně jako drobný součástky okolo, nebo je aspoň změř.
A modli se, aby ten PIC byl OK, protože jinak je to v pr... _________________ Když všechno selže, přečti návod.
Naposledy upravil kybler dne út únor 10 2009, 16:48, celkově upraveno 2 krát.
Zacal bych kontrolou tech 12 fet tranzistoru. Treba nebudou uplne vsechny prorazene. Je ale otazka jestli to ma vubec cenu opravovat, pri cene nahradnich soucastek a navic kdyz neni k dispozici schema.
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1777 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: út únor 10 2009, 18:11 Předmět:
Řeším něco podobného. Měnič HQ 24V/230V/300W. Po polití capucinem se uživatel (brácha) lekl a začal tekutinu vyklepávat. Uvnitř se ozvala rána a vyrazilo to pojistku 20A. V pravo dole 4x IRF840, jeden z nich měl 3 milimetrovou podložku mezi nožičkama. Odešly jen dva. Po výměně všech čtyř, zkouška. Ani nebyl zapnutý a odešly dva IRF540N. Ty jsou v levo dole a nahoře - taky čtyři. Koupím je a uvidím.
A nema tam bejt ochrana dioda, ktera pri prepolovani vyhodi pojistky? Vetsinou se stane, ze se ta dioda prorazi a vyhazuje to pojistky i pri opetovnem spravnem zapojeni. Mela by bejt nekde hned u vstupu ACC.
Alespon u vysilacky jsem to takhle odpalil, stacilo ji vymenit a bylo to v cajku. Teoreticky by melo stacit ji jen vypajet, ale na dale by to bylo uz bez ochrany proti prepolovani.
Dracekvo urcite tam taka dioda nieje uz som to pozeral a navyse by neboli odpalene cesty pri tych FTP18N06. Rozhodol som sa tie FTP-cka vsetky vymenit za nove a uvidime co dalej ale obavam sa ze ich znovu odpali. Ked sa pozriete na ten obrazok pri kazdom trafku je dvojica kondikov 2200uF na 25V ale jeden vypada ze ho vydulo s coho by vyplinulo ze tam preslo nejake vecsie napatie pravdepodobne. Neviem ci aj nejaka spetna vezba nebude zla ak tam take nieco je... Tie 4 IRFP450-ky budu podla mna dobre a tie 4 diody co su vedla nich asi tiez. Tie diody som ani ja nikde nenasiel ale myslim ze to budu nejake rychle...(FRED)Dufam ze ten PIC je ok lebo je pri nom aj stabylizator 7805. Pri prepolovani 7805 by sa nemalo nic stat lebo ma vsebe diody proti prepolovaniu ak sa nemylim. Tak Kupim tie FTP a uvidime co bude dalej... Kazdy nazor rad uvitam... Zatial dakujem
Tiez sa mi stalo nedopatrenim nieco podobne. Ja som skutocne vymenil len koncove vykonove tranzistory(2ks) a bateriove poistky. Za pokus to stoji.
Podarilo sa mi odfotit fotku tych diod lebo ja som ich tiez zhanalale nenasiel som ich
Zaslal: út únor 10 2009, 22:01 Předmět:
dracekvo napsal(a):
Průšvih je v tom, že jsem měl v ruce pár zařízení, kde tahle rádoby "ochranná" dioda je, dokonce v kombinaci s "pojistkou" na plošným spoji a stejně to při přepólování akumulátoru poškodilo část elektroniky. Přitom dioda přežila. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út únor 10 2009, 22:02 Předmět:
Aha, RURP8100, 1000V/8A, ty budou v pohodě.
Místo těch STPček tam dej ty IRFZ44, nejsou moc drahý a snesou takovej proud, že by mohly i to přepólování vydržet. _________________ Když všechno selže, přečti návod.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34023 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út únor 10 2009, 22:04 Předmět:
Ako pri kazdom zdroji, co takto to testovat napajene cez ziarovku alebo nejako inak obmedzit prud? Pripajat to rovno na akumulator po kazdej vymenenej suciastke je celkom odvaha.
Zaslal: út únor 10 2009, 22:22 Předmět:
Průšvih je, že ten proud se uzavřel přes substrátový diody těch FETů, tudíž je mohl "načnout" všechny, i když bez zátěže se tváří, že jsou v pohodě. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út únor 10 2009, 22:41 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Toho bych se nebál.
Heslo dne: "potrefená husa se vždycky ozve"
Zkrátka když to zapneš přes 65W halogen bez výstupní zátěže a bez chladiče, tak to musí bejt buď dobrý, nebo z toho začnou vyskakovat poškozený součástky. Častej postup u nás na servise, divil by ses, kolik to ušetří práce. Žádný zdlouhavý měření, jak je závada "kouří, velká spotřeba, vypíná ochrana atd.", tak se ochrana odpojí, nakrmí se to přiměřeným proudem zvenčí a za chvíli je závada nalezena.
A ještě něco, velice zřídka se dioda prorazí jen tak malinko, buď vydrží, nebo se sekne. _________________ Když všechno selže, přečti návod.
Strana 1 z 4
