Zase ICL7107
peto3886
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 19:46    Předmět: Zase ICL7107 Citovat
Zdravim
Mam postaveny tento merak: http://elektronika.kvalitne.cz/ostatni/merici/PanelMetrICL7107/PanMetrICL7107.html
Problem je v tom ze nic nemera plosak je OK, IO novy.Nic to neukazuje len des. ciarku.
Je ta schema vobec dobra???
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 20:24    Předmět: Citovat
připoj ledku na vývod 19 (AB4)pokud bude svítit,tak Ti to zobrazuje překročení rozsahu.Máš správná napětí V- a V+ proti gnd?
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 23:32    Předmět: Citovat
Pozor na icl je to cmos obvod dosť náchylný na odpálenie statikou. Pri práci treba dodržiavať zásady pre prácu s elektrocitlivímy súčiastkami.
peto3886
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 12:57    Předmět: Citovat
Ledka na vyvode 19 nesvieti. Co to znamena je odpaleny IO?
dj_Paul
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 14:47    Předmět: Citovat
běží ti oscilátor?co ta napětí?
peto3886
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 17:10    Předmět: Citovat
Napatie V- vyvod 26 je len -3,7v, V+ 5v, ocscilator nezmeram nemam osciloskop.
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 19:54    Předmět: Citovat
Oscilátor evidentně jede, když máš záporné napájecí napětí, -3.7V by mělo stačit.
A máš správně zapojené segmentovky?
Toto zapojení má zkratovanou vnitřní napěťovou referenci (což nevadí), ale nemá ani vnější, jen hlavní stabilizátor, takže nebude moc přesné. Nicméně svítit by to mělo.
peto3886
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 22:10    Předmět: Citovat
Ono bi to malo ukazovat nuly nie, ked to chytim za spoje tak ukazuje nejake cisla.
