Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt únor 05 2009, 6:19 Předmět:
Nevím , ale já jsem začínal se 75W , tedy neberu dobu , kdy pájel táta , měl specielní udělátko , dřevěnnou násadu , v ní Cu drát , tak průměr 3 mm a na konci keramické korálky a na nich ten odporový pásek , ze starých žehliček a k tomu trafo s přepínačem po voltu .Spirálka byla za provozu třešňově červená a lampáčům a amatérským konstrukcím to nevadilo . Jen se musel dávat pozor na TC18x . No a pokrok přišel s pistolkou 75W . Mám ji přes 30 let a jede . Jen jsem , kromě smyček , měnil ten spínací kontakt - prohořel , tak jsem tam přibastlil kontakty z relé a jede dodnes . Dnes mám celke 3 ks 75 W . S velkou slávou jsem si koupil 100W a ta leží ve skříni . Má prostě moc velký výkon . Jinak pro tu 75-ku dělám smyčky z Cu , ustálil jsem se na 1,2 mm průměru . Mám kliku , že mi po otci zbyly na cívkách Cu dráty ovinuté papírem , takže není problém s lakem . Dělal jsem z 1,0 , ale ty byly slabé . Když dělám SMD , tak dám 0,7 a jede to perfektně . V žádném případě nespouštím páječku dříve , než opřu hrot - dojde ke spálení cínu . Šedý spoj , není pro mne spoj . Jinak používám tvar , který je výše veden , vzniklá elmagpumpa pracuje perfekt a pokud mám vyměnit švába DIL 20 tak je venku do 20 sec a nikdo nepozná , že jsem ho měnil . Tedy jen podle nových pájecích bodů . co se týče citlivější techniky , tak mám místo podložky u smyčky faston . Na něj mám připravený kablík , ten připájím ke společnému vodiči v zařízení a jinak začínám pájet součástky od jejich "napájecích" přívodů . Jinak pájím starou pájkou , kterou mi dodává kolega , který s odsávačkou pracuje . Já ji regeneruji na prkénku , které posypu kalafunou a to odsáté "smetí" ohřívám klasickou páječkou a jezdím s cínem po prkénku a získám blyštivé valounky čisté pájky . No a tu pak používám k pájení . Jen na práci "v terénu " použiju nový trubičkáč s kalafunou .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32073 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt únor 05 2009, 7:35 Předmět:
Koukám, BOBOBO, že nejsem sám, kdo "recykluje" obsah odsávačky... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: čt únor 05 2009, 11:10 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Jinak tropikalizace byla obrovským hitem v CCCP technice sálových počítačů 80. let - ten lak byl cosi bakelitového a když už se povedlo ho rozrušit a dementní součástku odpájet, sloupla se většinou díky lokálnímu přehřátí i Cu fólie z té jejich sh.itové imitace kuprexkartu...
Jelikož jsem počátkem 80 let několik roků dělal technika na ruských minipočítačích řady SM, mám na to VELKÉ vzpomínky. Ten lak byl normální epoxyd. Oni prostě celou desku ponořili do nádobky s epoxidem a nechali čouhat jen konektorové plošky, které byly na jedné straně. Z té doby mám i samodomo dělanou sondu s hrotem z šicí jehly. Běžné měřící hroty se prostě nechytaly. Jak dobře se hledaly studené spoje, zalepené epoxidem asi nemusím popisovat. Mrazící sprej a fén na vlasy byly běžné potřeby.
Jinak, na opravy se používala dusíková vyfoukávačka, která jediná dokázala nepoškodit spoje a přitom odstanit cín i s tím lakem.
Mám podobné vzpomínky na sálový ruský EC1045. Tam dokonce dodávali na opravy desek takovou malou ruční frézku, aby se ten epoxy odškrabal. Desky byly tuším desetivrstvé a raritou bylo, že se přerušuvaly plošné spoje ve vnitřních vrstvách, a to velmi často, zejména v těch prvních sériéch desek. IO se měnily po stovkách...
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3747 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: čt únor 05 2009, 11:35 Předmět:
EKKAR napsal(a):
I já jej "recykluji" a znovu používám.Je mi ho prostě líto jen tak vyhodit.Proto také mám stále zásobu cínu a nemusím kupovat.To kamarád se s tím takto ne..re,prostě odsaje a vyhodí a pak jde koupit nový.Jednou koupil špuli cínu a nějak mu nešlo s ním pájet,tak jej také vyhodil.Ale to je každého soukromá věc.
Zaslal: čt únor 05 2009, 11:49 Předmět:
Jo jednou koupili v jednom podniku v Kyšperku trubičkáč 3 a vyhodili ho do sběru . Mám nyní fajn zásobku na pájení plechů . V centru je salmiak . Děkuji .
Založen: Nov 26, 2006 Příspěvky: 570 Bydliště: Brumovice
Zaslal: út únor 10 2009, 1:05 Předmět:
Osvedcily se mne hroty z Retonu pouzivam je vice jak patnact let.
http://www.reton.cz/crt/elektro.htm
Pri cisteni tohoto hrotu pouzivam kdysi prodavany kartacek na semis/mam zelezny/ bez toho, ze by hrotu ublizil.
Jako prakticka uprava co uz mne slouzi nekolik let ,je osazeni bile 5mm LED/lezela doma/ misto zarovky na prodlouzene kroucene "zvonkove"draty do blizkosti hrotu a mam pak nasvicene i pajene misto.Misto papirovedo drzaku objimky jsem doplnil maly plosak
s dvema seriove zapojenyma diodama v napajeni.
Pro pajeni pouzivam Fluitin 1532 Sn60Pb38Cu2 se 2,2% tavidla,kalafunu jsem nepouzil vic jak 10let ,ac jsem drive houslovou pouzival.
Pajku ,pokud to jde, pri osazovani nove soucastky vetsinou ano,pridavam "shrora"pak obsazene tavidlo vteka primo na prohrivany spoj a redukuje zoxidovane plochy pak se krasne pajka rozleje.
Nejsem pajkovy bohém, ale nekdy pajku z hrotu radeji odstriknu hrot ocistim zminenym kartackem a pridam cerstvou.
Bez problemu lze takto ocinovat levne konektory v mekkych plastech,co maji pajeci plosky leskle, bez mechanickeho oskrabani,ci pouziti extra tavidla.
Pro dlouhodobe pajeny s Wellery doporucuju pouziti aktivatoru ze sortimentu Weller / resp.Cooper hands tools/,vyrazne prodlouzi zivotnost hrotu.
Konečné řešení - díry po vymačkaných závitech zality technickým stříbrem - tvrdé pájení. Pak nové díry a nové závity, tentokrát již do stříbrné pájky, která je tvrdší než původní měď. Tato tvrdá Ag pájka se taví při výrazně nižší teplotě než mosazná a tak povlak původních trámečků zůstal nepoškozený.
Dík za inspiraci.
Někdy po roce 90 ,jsem sháněl věčné hroty (ty s tím navařeným odporovým drátem) a reagoval jsem na inzerát z Plzně.Po dodání jsem byl zklamaný,protože přišly z mého pohledu obyč.hroty za dost peněz.Dal jsem je bokem a první použití přišlo až za pár let.Jaké bylo překvapení,když se hroty ne a ne přepálit.Protože jsem s nimi byl více než spokojený pátral jsem,kde je sehnat (ona firma již neexistovala).Nepodařilo se,až nyní díky příspěvku od Kovky (nenapadlo mě,že Reton něco takového má,i když jsem od nich bral obrazovky).Takže díky Kovko.
Zaslal: st únor 11 2009, 0:34 Předmět:
Jak s tatou p.Vychodilem tak se synem byla vzdy v Retonu dobra spoluprace,zasoba se mne taky uz ztencila, tak se tam budu muset taky zastavit az se tam dostanu,jen na fajnovejsi veci RM 1,27mm beru mikropajku.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2494 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: st únor 11 2009, 16:08 Předmět:
Ja osobne som pouzival 100W oranzovu hranatu komunisticku pajecku asi od 10let, az donedavna, ked som si pred 2 rokmi kupil pajeci stanicu. Co sa tyka tych hrotov pouzivam 1.5 z elektroinstalacky, sem tam niekedy aj co je momentalne po ruke. Na pajke mi uz tiez dosluzili zavity, tak som to vyriesil takymi svorkami, byvaju v bakelitovych rameckoch a umiestnuju sa na listu pri elektroinstalacii. Akurat do nej vojdu slucky aj vyvody trafa pajecky.
Momentalne mam v praci obycajnu pajecku 75W taku sivu hranatu komunisticku, pajkuje sa s nou dobre, len som zvyknuty na 100W tak mam stale pocit ze pomaly nahrieva
Co sa tyka cinu, nerecyklujem, ale chystam sa to zacat. Pouzivam komunisticky taky hruby asi 2mm a 1,5mm s kalafunou trubickovy, a potom novy asi 0.5 takisto s kalafunou, na narocnejsie s kyselinou, ci uz trubickovy, alebo s kalafunou a kyselinu mam v sklenicke.
Zaslal: čt únor 12 2009, 20:22 Předmět:
To zdenoeddie
No vykon te stanice se mne zda na radu veci uz dnes malo /bezolovo/,jak to bude s prislusenstvim ,nahradnimi dily za 2-5 let to uz tezko hadat.
Dlouhodobe zkusenost potvrdi uzivatele stanic Weller,Ersa...
