Zaslal: ne únor 08 2009, 15:34 Předmět: pohon medometu
Sestrojil jsem elektrický pohon medometu,motor jsem použil ze stěračů z nákladˇáku 24V 3,5A Toroidní trafo 230/24V a usmernovací můstek 250V/25A. Funguje to celkem dobře,ale ten můstek se dost hřeje,nedá se udržet v ruce. Je to normálmí? Ještě bych chtěl regulovat otáčky motoru potenciometrem,poradil by mi někdo vhodný typ a parametry? Moc děkuji
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4214 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne únor 08 2009, 17:14 Předmět:
Ten můstek na chladič a otáčky regulovat vhodným triakovým regulátorem. Jen samotným potenciometrem to nepůjde. Regulace medometu vyšla v minulosti několikrát v AR.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9685 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne únor 08 2009, 18:19 Předmět:
odkazuji na (historický) pramen: Amatérské rádio č. 6 / 1988 str.210-213 - regulátor pohonu medometu. v krajní nouzi oskenuji do *.pdf a zašlu e-mailem. ahoj. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2578 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: ne únor 08 2009, 18:56 Předmět:
Jakej to máš medomet?Takovej ten modrej na třech nohách a na kliku?
Určitě se mi válí ve sklepě nevyužitej origo motor.Jdou tam regulovat otáčky.Neni ale můj a musel bych se zeptat. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
