Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2575 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: ne únor 08 2009, 18:19 Předmět: Autobaterie
Zdravim.
Potřebuju poradit co s baterií,když elektrolyt má hustotu 1,15 a při nabíjení vaří i při této hustotě.Tak nevim jestli baterii vyhodit.Jak změřím jestli je tam správnej poměr H2SO4 a vody?Dolejval jsem do ní jen destilku.Tu hustotu jsem měřil na refraktometru,takže údaj by měl být alespoň trochu přesný.
Díky. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
(schválně začínám jedním z posledních příspěvků na straně 4 vlákna).
Zbytečné zakládat kvůli tomu další.
Pokračuj tam (a příště napřed hledej, jestli se to tu už neřešilo).
Pro začátek zkus nechat vařit, až hustota stoupne, ale můžeš si pomoci i podle Ekkara, ale bacha, aby na tom byly všechny články stejně.
