pohon medometu
standa-amater
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 15:34    Předmět: pohon medometu Citovat
Sestrojil jsem elektrický pohon medometu,motor jsem použil ze stěračů z nákladˇáku 24V 3,5A Toroidní trafo 230/24V a usmernovací můstek 250V/25A. Funguje to celkem dobře,ale ten můstek se dost hřeje,nedá se udržet v ruce. Je to normálmí? Ještě bych chtěl regulovat otáčky motoru potenciometrem,poradil by mi někdo vhodný typ a parametry? Moc děkuji
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 16:02    Předmět: Citovat
Máš ten usměrňovač na chladiči?
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 17:14    Předmět: Citovat
Ten můstek na chladič a otáčky regulovat vhodným triakovým regulátorem. Jen samotným potenciometrem to nepůjde. Regulace medometu vyšla v minulosti několikrát v AR.
Killroy
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 18:19    Předmět: Citovat
odkazuji na (historický) pramen: Amatérské rádio č. 6 / 1988 str.210-213 - regulátor pohonu medometu. v krajní nouzi oskenuji do *.pdf a zašlu e-mailem. ahoj.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 18:56    Předmět: Citovat
Jakej to máš medomet?Takovej ten modrej na třech nohách a na kliku?
Určitě se mi válí ve sklepě nevyužitej origo motor.Jdou tam regulovat otáčky.Neni ale můj a musel bych se zeptat.
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 20:23    Předmět: Citovat
Zkus postavit tohle:
http://www.uloz.to/1070670/pwm-regulator-s-proudovou-ochranou.jpg
Stavěl jsem už několik regulátorů podle tohohle schématu a funguje to docela dobře.
standa-amater
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 18:56    Předmět: Citovat
Děkuji za pomoc,ale jsem úplný amater a nevím,co je triakový regulátor a nevím jestli bych ho dokázal postavit. Na kolik takový regulátor vyjde?
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 19:10    Předmět: Citovat
standa-amater napsal(a):
Vykašli se na to když tomu nerozumíš. Akorát se s tím budeš patlat. Kup ten motor od sandala..
Killroy
