Dotaz ohledně trafa na malou nabíječku
LubosZatopek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 17:51    Předmět: Dotaz ohledně trafa na malou nabíječku Citovat
Zdravím vás znalci Smile chtěl bych se na vás obratit z radou ohledně nabíječe který hodlám postavit na dobíjení baterie 17Ah 12volt.Chci použit trafo které má vývody 16 volt 0 16 volt ale zatížitelnost každé větve je 1.3 amper a mě by zajímalo jestli by šlo to trafo nějak napojit aby to bylo bezpečné a šly využit obě větve proudově tedy aby šlo dodat 2.6 Amperu,vím sice že více jak 1.5 amper mi nabíječ nedá ale raději chci mit rezervu než abych tahal několik hodin o 0.2 ampery více než na kolik je stavěn transformátor.
Použiji toto schéma
 Soubor:  out.jpeg
 Velikost:  159.45 kB
 Staženo:  138 krát
radekrd
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 18:43    Předmět: Citovat
Jde to třeba takto:
 Soubor:  usmernovac.jpg
 Velikost:  11.34 kB
 Staženo:  78 krát
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
Můžeš zkusit spojit obě větve paralelně, ale pokud nejsou úplně stejné (jako že nejsou) tak to bude dělat potíže (vyrovnávací proudy). Šlo by to obejít diodami, ale ani to není ideální, protože jedna část bude zatížená více, než ta druhá.
Suma sumárum: je lepší použít jiné trafo, které bude mít větší zatižitelnost.
ps: Myslím si, že by šlo použít i to tvoje. A pokud je to trafo otevřené, tak bych v tom neviděla problém, pokud udrží napětí. Jen je potřeba počítat s vyšší teplotou trafa. Další pro je v tom, že nabíjecí proud ze začátku rychle klesá.
Zirafka
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 18:44    Předmět: Citovat
radekrd napsal(a):
Jde to třeba takto:
Pravda, to je také řešení a asi nejelegantnější Smile
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 19:18    Předmět: Citovat
Když využiješ obě vetve, můžeš vždy odebírat proud 2,6A a je jedno, jestli spojíš větve paralelně (když budou totožné), nebo seriově (vinutí je totiž namáháno jen poloviční dobu v každé periodě).
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 19:58    Předmět: Citovat
Je to tak - a když použiješ starší diody TESLA v kovovém pouzdru se šroubem, můžeš je našroubovat na společný chladič - a ve schématu je jen otočíš - ten chladič by pak byl záporným vývodem a ten spojený střed trafa kladným. Ovšem záleží na konkrétním typu - některé měly na pouzdru anodu, jiné katodu - NUTNO VYZKOUŠET!
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 20:58    Předmět: Citovat
Chvilku tady nad tím špekuluju - pokud se má zdvojnásobit proud sekundáru, musí se "sečíst" průřezy obou vinutí v obou půlvlnách - t.j. při zapojení "na střídačku" přes dvě diody si nejsem jistý, zda je to to pravé ořechové. Ideál by byl dva samostatný (stejný) sekundáry, 2x4 diody a spojit + a -
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 21:06    Předmět: Citovat
Už jsem se lek, že tady straší. Byl tu příspěvek o 6 diodách, pak zmizel....
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 21:19    Předmět: Citovat
Nějak jsem se nedopočítal Very Happy
Stačily by i 4, sekundáry do serie a přes step-down přetransformovat dolů na vyšší proud. Ovšem to dělám z konve orloj.
breta1
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 22:00    Předmět: Citovat
Chlapi, ted vam vubec nerozumim. Prece neni problem odebirat z vinuti dimenzovaneho napr. na 1Aef proud 2Aef, pokud bude vyuzita jen jedna pulvlna. V cem je problem?
LubosZatopek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 22:46    Předmět: Citovat
Děkuji mnohokrát za odpovědi,zkusím toto :
1) zkusím to napojit na 1 větev jak radíte někteří když to bude moc hřát tak použiji zapojení s diodama jak mi opět radíte . Laughing
Ještě bych vás poprosil,mužete mi prosím objasnit co vlastně u mého zapojení určuje jaký proud projde stabilizátorem,nebo to určuje přímo ten stabilizátor?Ve schématku píši něco o R1 ale nevim proč tedy R2 je na 5 watt proto se raději ptám odborníku,případně mohl bych ten proud nějak jednoduše zmenšit případně zvětšit když bych sehnal vykonnější stabilizátor na 2 Ampery?
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 22:49    Předmět: Citovat
Problém je nanejvýš v terminologii. Jestli je jedno vinutí dimenzované na 1 A(ef), tak je to buď sinusovka s amplitudou 1,4 A nebo půl sinusovky s amplitudou 2,8 A.
Když dáme dvě vinutí každé s půl sinusovkou 2,8 A, Máme za těmi diodami proud 2 A(ef), když je jen reálná zátěž. Jak tam bude kondenzátor, půl sinu se ztenčí na nějaký úhel otevření diod, ale princip zůstane, efektivní hodnoty se sčítají.
Bernard
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 23:13    Předmět: Citovat
LubosZatopek napsal(a):
Myslím, že to co nakreslil radekrd by bylo nejlepší. Oteplení sekundárního vinutí bude menší, když bude vyzařováno dvěma cívkami a ne jednou.
R2 omezuje proud přes stabilizátor, tedy zhruba i do baterie
PavelFF
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 1:19    Předmět: Citovat
Pětiwatový má být R2 podle obrázku č.15. V textu ho nazývají chybně R1. V rozpisce je to dobře.
Skutečný R1 by měl být několikrát větší, než 680 Ohmů, při dnešních LED, kterým stačí mnohem menší proud než 20-25mA.
Proud do aku je určen jak odporem R2 (2j2), tak samotným IO1. Proudové omezení IO1 7815 je vnitřně nastaveno výrobcem a bývá kolem 2A. Do zkratu bývá menší. Pokud bude přebytek napětí z trafa dostatečně velký(při vybité baterce), bude proud omezován samotným IO1. Odpor R2 jen sníží teplotní namáhání IO1.
Na straně 4 datašítu najdeš max. velikosti proudů:
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/9045/NSC/LM7815.html a je tam i graf "Peak Output Current"
Ještě nevím, jestli napětí cca 14,4V není pro trvalé (udržovací) připojení Aku, které popisují v článku, moc veliké.
Bacha na ten časopis a články v něm - ber to s rezervou. Je z doby, kdy neměli co psát, a potřebovali něčím zaplácat stránky, o čemž svědčí jednoduchá schémata roztahaná přes celou stranu a plno chyb ve značení součástek a někdy i věcné nesmysly .
Například je tam nesmyslné tvrzení, že LED D2 zhasne po nabití baterie. Zhasne jedině pokud vypneš trafo ze sítě. S nabitím to nemá nic společného.
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 6:05    Předmět: Citovat
14,4 je opravdu vysoké , nešel bych nad 13,6 .
