Tiskárna k ústředně
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 17:00    Předmět: Tiskárna k ústředně Citovat
Potřebuji zjistit nastavení PBU, jediný výstup dat je možný na sériovou tiskárnu. Tu ale dneska těžko seženu.
Nešel by ubastlit nějaký interface, který by umožnil použít normální paralelní tiskárnu?
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 17:35    Předmět: Citovat
Šlo by to řešit i připojením PC s emulátorem terminálu, pokud jde tedy o jednorázovou akci.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 17:58    Předmět: Citovat
jade
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 18:13    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Jde jenom o občasné připojení, potřebuji si uložit výpis aktuálního nastavení ústředny.
Můžeš mi poradit konkrétní software?
dík...
Crifodo:
Podobnou tiskárnu mám, tuším je to LQ400, ale neobsahuje sériový modul.
To softwerové řešení možná bude schůdnější.(a i levnější)
I tak díky.
Crifodo
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 18:30    Předmět: Citovat
to každopádně. Měl by ti stačit RS-232 kabel.
ve Windows je Hyperterminál, problém může být konkrétní formát dat co ta ústředna posílá.
http://usenet.jyxo.cz/cz.comp.linux/0511/seriova-tiskarna-emulace.html
otázka je, jestli celodenní laborování nedá na stráveném času víc než koupení nějakého jehličkového krámu s RS232 za stovku nebo dvě.
Naposledy upravil Crifodo dne ne únor 08 2009, 18:31, celkově upraveno 1 krát.
Bernard
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 18:31    Předmět: Citovat
Jestli používáš Windows, tak je tam přibalen, v Programy/Příslušenství/Komunikace/HyperTerminál. Asi se budeš muset mrknout do helpu, je to dost kostrbaté.
jade
PříspěvekZaslal: pá únor 13 2009, 19:25    Předmět: Citovat
Tak jsem to zkoušel, hyperterminál přijímá data, která jsou bohužel nečitelná. Chtělo by to nějaký emulátor sériové tiskárny.
telefon
Založen: Jan 31, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 14 2009, 17:45    Předmět: Citovat
Si pleteš tiskárny a porty.
Seriová tiskárna tiskne zna po znaku, paralelní celý řádek najednou.
Seriobý vstup je RS232 , paralelní vstup je LPT.
Ty ale zřejmě potřebuješ tiskárnu se vstupem RS232 a musíš zjistit, jaký typ tiskárny PBÚ podporuje.
Pokud jsde o Hyperterminál, musíš si nastavit serouvý port pro dps prostředí.
takže 1start 5informačních a 1,5 Stop
Normálně je nastaven na 8 bitová data a ty potřebuješ 5 bitová.
Crifodo
PříspěvekZaslal: so únor 14 2009, 17:54    Předmět: Citovat
telefon napsal(a):
Vážně??? do Apríla je dost daleko Wink
Jestli si děláš (_._), tak to dej jasně najevo, jinak ti třeba někdo i uvěří.
I ten blud s těmi 5 bity a paritou.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 14 2009, 19:08    Předmět: Citovat
a neppoletl jsi to s textovou vs. grafickou tiskárnu?
jade
PříspěvekZaslal: so únor 14 2009, 19:40    Předmět: Citovat
Vyřešeno, bylo to nastavením portu - 1200bit/s, 7bit, parita nic, stop-bit 1, řízení toku Hardware.
Později jsem přišel na to, že port ústředny jde nastavit i jinak.
