LDC monitor BENQ Q7T4-FP71G nejde podsvícení
Krida
Založen: Dec 28, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 22:18    Předmět: LDC monitor BENQ Q7T4-FP71G nejde podsvícení Citovat
Zdravim všecky, potřeboval bych menši radu s timhle monitorem, nende mi u něho podsviceni, zjistil sem že napájecí napětí TL1451 je max 2V, spínací tranzistory sou v pohodě - to bude asi zpusobeny tim že napěti z invertoru spadne právě na ty 2V když by se měl monitor rozsvitit, když je vypnuté je normálně 15V, malá plastová pojistka je v pohodě - je to normálni že to napěti tak spadne?
rolandt
Založen: Jan 11, 2009
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 22:23    Předmět: Citovat
tieto lcd sa tu riesilo uz viackrat, skus najst tie vlakna mozno ze tam bude riesenie aj pre teba.
Krida
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 23:22    Předmět: Citovat
tak chyba se našla, zjistil sem že během vyměnováni spinacich tranzistoru sem asi spálil pojistku nebo co, protože měla odpor řádově kiloohmy, a proto to napětí dycky spadlo dolů, tak sem vyměnil aji pojistku a bylo vymalovany Smile
Mirda
Založen: May 14, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 10:54    Předmět: Citovat
Tak to jsi na tom dobře, mám tady jeden otevřený a jde týden tahem, složím ho a za týden ho mám zpátky, že zase bliká. U mě jde v pohodě i s jejich PC.
