Problem s rele
miror
Založen: Sep 14, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 10:05    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Vždyť to je normální zdvojovač napětí - o co méně se vybije kondík v kladné půlvlně přes D2, o to kratší dobu se bude nabíjet na opačnou polaritu přes D1. Tam ta chyba není.
Spíš bych to tipnul na vliv induktivní zátěže - při rozepnutí relé vznikne napěťová špička, kterou zdroj neufiltruje.
Nebo jiskření na kontaktech zaruší přijímač, tam by to spravil zhášecí obvod paralelně ke kontaktům.
Nebo relé nepřitahuje? Tam může hrát roli to, že relé při 18mA sice spolehlivě drží, ale samo nepřitáhne. Na to potřebuje proud dvakrát třikrát vyšší (podle konstrukce relé).
Toto si cital?
Aka polperioda to rele je napajane uz stabilizovanym napatim 12V a ten kondenzator a rezistor su tam na to aby sa znizila spotreba ine napatie je potrebne na zopnutie a ine na udrzanie kotvy ale to urcite vies ,nebudem to tu zbytocne obkecavat
Preto je ta spotreba rele iba 8mA, ale to ovladanie nejde vtedy ak je zopnute rele skusal som rozne veci mam tam aj diodu ale to som uz pisal vysie skusal som aj zapnut rele manualne nie cez dalkove a tiz to nefunguje takze tam nebude problem s napetovymi spickami lebo rele je uz zapnute a az potom vysielam signal urcite to bude tou cievkou tu potebujem nejako odrusit
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 10:11    Předmět: Citovat
No tak k cívce relé dej paralelně diodu v závěrném směru (katodou na plus), o pár ms tím zpozdíš odpad kotvy, ale indukční špičku to sežere.
miror
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 10:13    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Moc by pomohlo, kdybys prozradil, jestli vubec rele sepne a typ rele
Rele zopne bez problemov napatie vobec nepoklesne aspom nie tak aby to merak zaznamenal takze tam problem nie je.Rele je OMRON G6D-1A-05DC
miror
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 10:18    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Ty necitas co pisem ved som ti o riadok vysie pisal ze ju tam mam a uplne na zaciatku na prvej strane pisem ze som skusal aj kondenzator, .... Ja by som potreboval nejaky RC clen aby to rusenie zo zopnteho rele odfiltroval
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 10:29    Předmět: Citovat
Ale to jsem četl, jenže sepnuté relé neruší.
Ještěs sem nedal to schéma, jak to máš zapojené, tedy obvod samotného relé, tak jen hádám, kdes udělal chybu. Ta dioda i elektrolyt jdou zapojit dobře i špatně.
miror
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 10:41    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Zopnute rele nerusi ,tak preco to dialkove nefunguje ked je to rele zapnute? Malo by rusit len pri zapnuti a vypnuti uz som z toho magor tu diodu mam tak ako si pisal katodou na plus a schemu nemam urobil som si ju iba v "hlave" a odskusal na nepajivom poli
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 10:49    Předmět: Citovat
No dobře, takhle bych si to představoval já.
Napájení je na 12V, tedy předpokládám, že přijímač DO je pro toto napájení určený. Pak by to mělo vypadat takto (R1 můžeš zvětšovat, dokud relé neodpadne a pak tam dej hodnotu asi o třetinu menší):
 Soubor:  rele_na_DO.png
 Velikost:  1.38 kB
 Staženo:  65 krát
miror
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 11:59    Předmět: Citovat
No skoro takto to mam len namiesto toho tranzistora je tam optotranzistor a ten odpor R1 musi byt na spinacej strane teda za tym optotranzistorom a paralerne k nemu mam kondenzator ktory sa po zopnuti trazistora nabije plnym napatim pritiahne kotvu kondenzator sa vybije a rele potom drzi ten rezistor R1
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 14:16    Předmět: Citovat
Ten kondík a odpor jsou paralelně a to celé v sérii s relátkem, jestli tomu dobře rozumím: když je to tak, nediv se. Zdroj musí při sepnutí uživit i nabíjecí proud toho kondíku, což může způsobiz zakousnutí přijímače DO.
Tak, jak jsem ti to nakreslil, využije relé pro přítah náboj kondíku, aniž by o tom zdroj (a procesor přijímače) něco podstatného věděl. Když relé drží, je proud daný součtem ohmického odporu cívky relé a R1.
miror
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 14:33    Předmět: Citovat
V prvom prispevku na tejto strane to pisem ze ak to rele zapnem manualne a az potom vysielam signal cez DO tak aj tak to nejde inak ak mas po ruke casopis PE 10/2007 str.7 obr.2 tam je to zapojenie rele
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 14:39    Předmět: Citovat
PE nemám, takže je naše debata nadále bezpředmětná.
miror
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 14:54    Předmět: Citovat
Takto to mam zapojene
 Soubor:  Rele.JPG
 Velikost:  23.42 kB
 Staženo:  43 krát
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 16:23    Předmět: Citovat
Toto už je jak nějaký kvíz. Jen pro upřesnění - když dáš za optotranzistor relé, tak z přijímače NELEZE ovládací signál, když jsou místo relé odpor a LEDky s obdobnou spotřebou, tak z přijímače LEZE ovládací signál. Pochopil jsem problém správně?
miror
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 16:45    Předmět: Citovat
Ano pochopil si to spravne ,ale problem bude asi kombinacia toho zdroja +rele ,aj ked napatie drzi asi sa to navzajom nejako ovplivnuje ,lebo ked to dam na klasicky zdroj (co som teraz skusal) tak to ovladanie funguje aj s tym rele bez problemov
Bernard
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 17:16    Předmět: Citovat
Napětí drží, protože ovládací signál z přijímače NELEZE a relé nespíná, ne? Takže pouhá přítomnost toho relé jedním koncem na společném napájení to už pokazí?
Strana 2 z 4
