Zaslal: pá únor 06 2009, 21:30 Předmět: Problem s rele
Zdravim,urobil som si dialkove ovladanie na 433 MHz ,ktore mam napajana priamo zo siete cez kondenzator odpor zenerka...... ,funguje perfektne ,ale ked pripojim do obvodu rele ktore ma spinat spotrebic tak prestane reagovat na povely proste ta cievka v rele to rusi ,neviete niekto ako to odfiltrovat skusal som diodu,kondenzator,tlmivku ale stale nic .
Naposledy upravil miror dne so únor 07 2009, 0:04, celkově upraveno 1 krát.
Pokud je odběr v jedné půlperiodě výrazně jiný než v té druhé, schopnost takového zdroje klesá. Co tak zkusit za kond dát Greatz a potom zenerku a to ostatní.
Aka polperioda to rele je napajane uz stabilizovanym napatim 12V a ten kondenzator a rezistor su tam na to aby sa znizila spotreba ine napatie je potrebne na zopnutie a ine na udrzanie kotvy ale to urcite vies ,nebudem to tu zbytocne obkecavat
Myslím jen ten zdroj. Změř si na C1 stejnosměrný úbytek. Když je jiná zátěž v každé půlvlně vlivem toho usměrňování, tak by ten proud chtěl mít stejnosměrnou složku, ta ale přes C neprojde a tak se ten C nabíjí.
Ano, ale co to ma spolocne s tym ze po pripojeni toho rele mi nefunguje ovladanie ked celkovy odber nepresiahne 18mA a napatie nekolise a ak tam dam namiesto toho rele niekolko led a odber je cez 20mA tak to stale funguje
Tipnul bych to že napěťová špička při rozepnutí relé zruší přijímač DO. Máš paralelně k cívce relé diodu? Chtělo by to vidět celé schema, takhle je to věštění z koule..
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19592 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so únor 07 2009, 6:52 Předmět:
Bernard napsal(a):
Vždyť to je normální zdvojovač napětí - o co méně se vybije kondík v kladné půlvlně přes D2, o to kratší dobu se bude nabíjet na opačnou polaritu přes D1. Tam ta chyba není.
Spíš bych to tipnul na vliv induktivní zátěže - při rozepnutí relé vznikne napěťová špička, kterou zdroj neufiltruje.
Nebo jiskření na kontaktech zaruší přijímač, tam by to spravil zhášecí obvod paralelně ke kontaktům.
Nebo relé nepřitahuje? Tam může hrát roli to, že relé při 18mA sice spolehlivě drží, ale samo nepřitáhne. Na to potřebuje proud dvakrát třikrát vyšší (podle konstrukce relé).
Strana 1 z 4
