Problem s rele
miror
Založen: Sep 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 21:30    Předmět: Problem s rele Citovat
Zdravim,urobil som si dialkove ovladanie na 433 MHz ,ktore mam napajana priamo zo siete cez kondenzator odpor zenerka...... ,funguje perfektne ,ale ked pripojim do obvodu rele ktore ma spinat spotrebic tak prestane reagovat na povely proste ta cievka v rele to rusi ,neviete niekto ako to odfiltrovat skusal som diodu,kondenzator,tlmivku ale stale nic .
Naposledy upravil miror dne so únor 07 2009, 0:04, celkově upraveno 1 krát.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 21:33    Předmět: Citovat
A nemas nahodou tu civku rele napajenou z toho sameho zdroje?
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 22:07    Předmět: Citovat
A zmeral si si, čo sa stane s napätím, keď to relé pritiahne?
miror
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 22:32    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Mam,je to problem?
miror
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 22:35    Předmět: Citovat
Napätie je v poriadku to rele je napajane cez kondenzator a odpor takze ma odber 8 mA a bez poklesu napatia mozem odoberat az 32mA (odskusane)
breta1
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 23:10    Předmět: Citovat
Namaluj schema, at nevarime z vody..
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 23:24    Předmět: Citovat
Pokud je odběr v jedné půlperiodě výrazně jiný než v té druhé, schopnost takového zdroje klesá. Co tak zkusit za kond dát Greatz a potom zenerku a to ostatní.
miror
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 23:28    Předmět: Citovat
Ak mas na mysli zdroj tak to je takato klasika len tie suciastky su ine C1 680n, C2 1000u
 Soubor:  Zdroj.JPG
 Velikost:  32.97 kB
 Staženo:  52 krát
Naposledy upravil miror dne pá únor 06 2009, 23:39, celkově upraveno 1 krát.
miror
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 23:34    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Aka polperioda to rele je napajane uz stabilizovanym napatim 12V a ten kondenzator a rezistor su tam na to aby sa znizila spotreba ine napatie je potrebne na zopnutie a ine na udrzanie kotvy ale to urcite vies Wink ,nebudem to tu zbytocne obkecavat
Bernard
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 23:47    Předmět: Citovat
Myslím jen ten zdroj. Změř si na C1 stejnosměrný úbytek. Když je jiná zátěž v každé půlvlně vlivem toho usměrňování, tak by ten proud chtěl mít stejnosměrnou složku, ta ale přes C neprojde a tak se ten C nabíjí.
miror
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 23:53    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Ano, ale co to ma spolocne s tym ze po pripojeni toho rele mi nefunguje ovladanie ked celkovy odber nepresiahne 18mA a napatie nekolise a ak tam dam namiesto toho rele niekolko led a odber je cez 20mA tak to stale funguje
Bernard
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 23:56    Předmět: Citovat
Aha, tak už jsem ticho. A držím palce. Laughing
jarda_k
Založen: Apr 15, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 3:04    Předmět: Citovat
Tipnul bych to že napěťová špička při rozepnutí relé zruší přijímač DO. Máš paralelně k cívce relé diodu? Chtělo by to vidět celé schema, takhle je to věštění z koule..
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 6:52    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Vždyť to je normální zdvojovač napětí - o co méně se vybije kondík v kladné půlvlně přes D2, o to kratší dobu se bude nabíjet na opačnou polaritu přes D1. Tam ta chyba není.
Spíš bych to tipnul na vliv induktivní zátěže - při rozepnutí relé vznikne napěťová špička, kterou zdroj neufiltruje.
Nebo jiskření na kontaktech zaruší přijímač, tam by to spravil zhášecí obvod paralelně ke kontaktům.
Nebo relé nepřitahuje? Tam může hrát roli to, že relé při 18mA sice spolehlivě drží, ale samo nepřitáhne. Na to potřebuje proud dvakrát třikrát vyšší (podle konstrukce relé).
breta1
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 9:33    Předmět: Citovat
Moc by pomohlo, kdybys prozradil, jestli vubec rele sepne a typ rele
Strana 1 z 4
