Xoro HSD-8410 po upgradu firmware nejde
Repro
Založen: Nov 10, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 21:57    Předmět: Xoro HSD-8410 po upgradu firmware nejde Citovat
Zdravím všechny, mám dotaz na toto dvd jestli je možný jeho reset, po nedodržení postupu upgradu firmware je z něho totální mrtvolka.Předem díky za případné rady.
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 23:06    Předmět: Citovat
Uvnitr by mela byt moznost pres konektor nahrat FW pomoci prevodniku RS232-TTL (MAX232). Pak uz jenom staci sehnat softik na dany typ chipsetu.
http://www.zive.cz/Clanky/Nepodareny-upgrade-firmwaru-aneb-zachrana-DVD-prehravace/sc-3-a-125514/default.aspx
Repro
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 18:59    Předmět: Citovat
Uvnitř je Zoran Vaddis 888 převodník by nebyl problém, ale obslužný program se mi nepodařilo najít, nemáš ponětí co by tam mohlo chodit....
Standa99
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 20:10    Předmět: Citovat
Repro
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 8:46    Předmět: Citovat
Taky jsem Googlil, ale mě neporadil holt když se někdo umí správně zeptat tak se to hledá.Zatím díky moc za rady a jdu stavět převodník a uvidíme jak dopadnu...
Repro
PříspěvekZaslal: st únor 11 2009, 19:09    Předmět: Citovat
Tak Xoro opět žije díky moc za rady.....pokud by někdo řešil tento problém tak pozor na propojku JP3 je nutné propojit a je ukrytá pod páskovým vodičem mezi deskou a čtečkou paměťových karet.....
Standa99
PříspěvekZaslal: čt únor 12 2009, 20:24    Předmět: Citovat
Super, sikula Smile
Ambyk
Založen: Aug 10, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 10:54    Předmět: Citovat
Zdravím,mám také XORO již 3 roky.Jen mě zajímá co je tam nového nebo v čem se to projeví po nahrání so.Mám ho funkční tak jen jestli to má cenu do toho zasahovat a stojí to zato.
Repro
PříspěvekZaslal: út únor 17 2009, 14:52    Předmět: Citovat
U toho to modelu šlo hlavně o přidání cz menu o dalších vylepšeních nevím...
