Závada Tektronix 2230
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 15:40    Předmět: Citovat
Ten dvojitý potenciometr reguluje jas v analogovém režimu. Ten jednoduchý pod ním reguluje jas nápisů v analogovém režimu a zároveň reguluje jas všeho v režimu digitálním.
Co způsobuje "chybu" analogového měření nevím, nic mně nenapadá, ale řekla bych, že to bude nějakým nastavením, jak sem už říkala, vstupní obvody jsou přeci stejné.
zdend007
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 20:33    Předmět: Citovat
Tak si myslím, že nastavením to nebude, protože pokud tam pustím větší signál, tak ho to začne deformovat. Příklad: signál je sinusový, pokud ho zvýším nebo přepnu na nižší rozsah stane se zněj obdelníkový průběh, tedy samozřejmě postupně to deformuje tu sinusovku až na obdelníkový průběh. Na kanálu A je vše vpořádku a sinusovka po přepnutí na menší rozsah jde normálně mimi zobrazení na obrazovce.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 16:15    Předmět: Citovat
ypsi napsal(a):
Andrea napsal(a):
Tady si můžeš stáhnout manuál.
Mozno sa zle divam, ale nasiel som tam len operators manual.. Service manual mam, dost objemna vec...
mohl bys prosim nekam upnout ten service manual?
odesly mi nektere napetove rozsahy na jednom kanalu a chtel bych se na to mrknout.
Dik.
