Jak zapojit regulátor
david09
Založen: Feb 06, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 14:26    Předmět: Jak zapojit regulátor Citovat
Dobrý den, řeším zapojení regulátoru otáček k ventilátoru a sehnal jsem tento regulátor otáček z vysavače. Bohužel se mi nepodařilo sehnat návod, kam který drát zapojit. Jsem v tomto laik. Pomůže mi někdo? Děkuji předem za radu.
 Soubor:  regulator1.jpg
 Velikost:  150.8 kB
 Staženo:  78 krát
 Soubor:  regulator2.jpg
 Velikost:  136.97 kB
 Staženo:  76 krát
 Soubor:  regulator3.jpg
 Velikost:  127.94 kB
 Staženo:  69 krát
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 14:59    Předmět: Citovat
Nejspis je to jedna z variaci zakladniho zapojeni triakovyho regulatoru.
Schema je treba tady, nebo tady. Podle schematu si najdi kam co pripojit na tom tvym.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 17:25    Předmět: Citovat
Podle fotek jsem ti nakreslil schéma tvého regulátoru. Z toho vyplynulo, že zátěž (ventilátor) se zapojí mezi K1 a K6. Napájení ze sítě se připojí na K2 a K5. Tak bude kondenzátor C1 zajišťovat aspoň minimální odrušení. Doporučil bych do přívodů sítě zapojit ještě dvojitou tlumivku. Bez ní to bude fungovat také, ale bude to trochu rušit rádio.
Trimrem P2 se nastavuje minimální rychlost.
 Soubor:  Triacreg.GIF
 Velikost:  3.8 kB
 Staženo:  66 krát
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
david09
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 18:43    Předmět: Citovat
díky moc už to fachá
