Toshiba V632
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 15:32    Předmět: Toshiba V632 Citovat
Nedaří se dostat podle návodu co jsem našel do servisního menu.Můžete někdo poradit přesný postup jak se tam dostat?
Díky
 Soubor:  video.JPG
 Velikost:  127.76 kB
 Staženo:  97 krát
freediver
Založen: Oct 01, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 6:53    Předmět: Citovat
skus podrzat REC na pristroji a zaroven podrz MENU na DO. (alebo v opacnom poradi - TOTO PLATI PRI ZMAZANYCH DATACH V PRISTROJI. INAK PLATI TO CO JE V POPISE TZ. STLAC SW701 NA PREDNOM PANELI A PODRZ MENU NA DO.
xxxe
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 8:37    Předmět: Citovat
Vyzkouším,dík.
Video se chová tak že z tuneru nejde zvuk a z kazety obraz.Co jsem našel tak se musí znovu nastavit v S.Menu.
xxxe
PříspěvekZaslal: ne únor 08 2009, 8:39    Předmět: Citovat
Takže ani jeden návod nepomohl,do nastavení jsem se nedostal.Nemáte někdo nějaký fígl jak se tam dostat?
Díky
LOYZA
Založen: Feb 20, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 19:16    Předmět: Citovat
Nevím jestli by i u tohoto VCR - jak se dostat do nastavení, by to bylo jako u jiných - odmontovat přední panel a najít mikrospínač který nemá z předního panelu žádné tlačítko a to stisknout a na DO většinou menu po dobu asi 5s. Jen snad dvakrát jsem byl nucen toto dělat, ale nepamatuji si, jaké to bylo VCR. Dej vědět, jestli tento "návod" pomohl. Jinak co vím, u některých VCR se to bez spec. servisního DO nejde udělat, jak jsem byl informován.
