Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18694 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt únor 05 2009, 10:27 Předmět:
A co se Ti na tom schema nelíbí ? Má špatnou barvu? Je tam podrobný popis , tišťák , zdroj , co ještě potřebuješ ? Dovolení jestli smíš bastlit ? Pozor jsou tam "kopací" napětí .
Prave naopak, paci sa O podrobnom popise by som trochu pochyboval. Otazku som skor smeroval ku tomu ci v scheme zapojenia nie je nejaka evidentna chyba.
Založen: Dec 25, 2005 Příspěvky: 471 Bydliště: Valašské Klobouky
Zaslal: čt únor 05 2009, 15:15 Předmět:
dá se použít prakticky jakékoli schéma na el34 podmínkou je G2 250V někdo používá 300, dodržení anodové ztráty - dá se s tím udělt v PP 80W, a pak budíci napětí -EL34 25V GU-50 38V takže trošku posílit stupeň před invertorem, záporné předpětí cca -48V na rozdíl od -39 u EL34. z doslechu prý hrajou nejlíp při triodovém zapojení
