Amplifiers PP s GU50 - overenie
janosmd
Založen: Feb 05, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 10:14    Předmět: Amplifiers PP s GU50 - overenie Citovat
Zdravim. Nedavno som zacal zo stavbou zosilnovaca PP s GU50. Potrebujem poradit ku scheme http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker/GU50-Grommes/Schaltung.gif zo stranky http://www.jogis-roehrenbude.de/Verstaerker/GU50-Grommes/GU50.htm Niesom znaly velmi problematiky s elektronkami tak preto sa snazim obratit na skusenejsich uzivatelov. Ak som zadal duplicitnu temu vopred sa za to ospravedlnujem. Dakujem
Naposledy upravil janosmd dne čt únor 05 2009, 10:55, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 10:27    Předmět: Citovat
A co se Ti na tom schema nelíbí ? Má špatnou barvu? Je tam podrobný popis , tišťák , zdroj , co ještě potřebuješ ? Dovolení jestli smíš bastlit ? Pozor jsou tam "kopací" napětí .
janosmd
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 10:53    Předmět: Citovat
Prave naopak, paci sa Smile O podrobnom popise by som trochu pochyboval. Otazku som skor smeroval ku tomu ci v scheme zapojenia nie je nejaka evidentna chyba.
Pan Známý
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 12:26    Předmět: Citovat
Příliš mnoho trimrů Wink
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 12:37    Předmět: Citovat
Inu ne všichni jsme spárováni a taky to jede .
Hrnous
Založen: Dec 25, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 15:15    Předmět: Citovat
dá se použít prakticky jakékoli schéma na el34 podmínkou je G2 250V někdo používá 300, dodržení anodové ztráty - dá se s tím udělt v PP 80W, a pak budíci napětí -EL34 25V GU-50 38V takže trošku posílit stupeň před invertorem, záporné předpětí cca -48V na rozdíl od -39 u EL34. z doslechu prý hrajou nejlíp při triodovém zapojení
brdoprvy
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 09 2009, 16:32    Předmět: Citovat
Drzim palce.
Ja sa snat tiez uz raz dokopem postavit si koniec s GU50kami.
janosmd
PříspěvekZaslal: út únor 10 2009, 8:53    Předmět: Citovat
Len bacha na kvazi odbornikov. V niektorych veciach mozu radit uplne hluposti Wink
