Blaupunkt Lubeck RCC45
gercham1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 07 2006, 21:26    Předmět: Blaupunkt Lubeck RCC45 Citovat
Koupil jsem v AAA Felicii a je tam zakodované rádio Bl. Lubeck RCC45. Nic mi k tomu nedali. Může mi někdo ten kod prozradit? Díky
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 07 2006, 22:14    Předmět: Citovat
Prezradiť kod? Laughing Každe autoradio ma vlastny kod a nezhoduje sa z inym.
Ak ti môžem poradiť,nezadavaj tam nezmysly lebo ho trvalo zablokuješ Exclamation
Skus sa pozrieť ,či nahodou nieje nalepka s kodom na radiu.Ak nie,tak kod sa da vypočitať.Alebo skus zistiť od predchadzajuceho majiteľa.
majak
Založen: Oct 06, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 08 2006, 4:50    Předmět: Citovat
poradit kod? jedine ho zjistit napis na elvart@quick.cz
Kdyz neco nejde silou, tak to pujde jeste vetsi silou....
karas
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 08 2006, 22:11    Předmět: Citovat
musis prehrát flešku
Raptor181
Moderátor
Založen: Jan 01, 2004
PříspěvekZaslal: čt únor 09 2006, 11:09    Předmět: Citovat
alebo flasku...
Čo neubrzdíš, to neukecáš..PC šťoural
PotleskSmile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
gercham1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá únor 10 2006, 15:49    Předmět: Citovat
Možná že je chyba jinde. Pokud je rádio vypnuté, tak bliká kontr. CODE. Když ho zapnu tak jakoby cca15 vteřin ladí a potom začne pípat. Žádnej kod po mě nechce. Ví někdo co to znamená? Díky
gercham1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá únor 17 2006, 18:25    Předmět: Neví nikdo? Citovat
Opravdu nikdo neví co by tomu mohlo být????
ferys
Založen: Feb 27, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 27 2006, 20:47    Předmět: Citovat
Něco tam vypni
stahni navod na Blaupunkt.cz
ferys
213.81.128.94
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 28 2006, 22:49    Předmět: Citovat
ferys napsal(a):
Něco tam vypni
ferys
to nie je ako nahodit seriove cislo do kalkulacky co ? na to treba trochu skusenost a prax ......
p.s mas zapnute TA
gercham1
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út březen 07 2006, 20:52    Předmět: Citovat
Super!!! Už to jede. Nebyla připojená anténa. Špatná redukce. Díky za rady. Hlavně Raptor. Ten je výbornej. Ahoj
