Zaslal: st únor 04 2009, 21:57 Předmět: Xoro HSD-8410 po upgradu firmware nejde
Zdravím všechny, mám dotaz na toto dvd jestli je možný jeho reset, po nedodržení postupu upgradu firmware je z něho totální mrtvolka.Předem díky za případné rady.
Taky jsem Googlil, ale mě neporadil holt když se někdo umí správně zeptat tak se to hledá.Zatím díky moc za rady a jdu stavět převodník a uvidíme jak dopadnu...
Tak Xoro opět žije díky moc za rady.....pokud by někdo řešil tento problém tak pozor na propojku JP3 je nutné propojit a je ukrytá pod páskovým vodičem mezi deskou a čtečkou paměťových karet.....
Zdravím,mám také XORO již 3 roky.Jen mě zajímá co je tam nového nebo v čem se to projeví po nahrání so.Mám ho funkční tak jen jestli to má cenu do toho zasahovat a stojí to zato.
