Závada Tektronix 2230
zdend007
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 19:41    Předmět: Závada Tektronix 2230 Citovat
Všechny Vás tu zdravím. Potřeboval bych nějak poradit, získal jsem osciloskop Tektronix 2230. Nějak mi divně funguje. V analogovém režimu mi ukazuje kanál č.2 menší výchylku než kanál1, rozdíl je řádový. Ale v digitálním režimu je toto vpořádku. V digitálním režimu je zase problém s tím, že pokud chci měřit napětí, tedy deltaV1,V2 , tak mi to ukazuje pouze v procentech, volty mi to zaboha nechce ukázat. Nevíte někdo co s tím nebo nemáte třeba dokumentaci, že bych se tam pokusil aspoň někde něco odměřit?
Zirafka
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 19:48    Předmět: Citovat
Na přepínačích napětí je ještě jeden přepínač. Ten musíš "dotočit" do polohy "CAL" protože jinak to ukazuje méně a hlavně v procentech Smile
Co způsobuje druhý problém ti neporadím, nevím. Ale spíše to bude něco v nastavení, protože vstupní obvody jsou stejné jak pro analogové tak pro digitální zobrazení.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 20:06    Předmět: Citovat
zdend007 napsal(a):
Tady si můžeš stáhnout manuál.
ypsi
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 20:28    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Mozno sa zle divam, ale nasiel som tam len operators manual.. Service manual mam, dost objemna vec...
Andrea
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 20:45    Předmět: Citovat
ypsi napsal(a):
Andrea napsal(a):
Ale ona ta "závada" bude spíš v operátorovi než ve vlastním přístroji. Wink
ypsi
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 20:53    Předmět: Citovat
Statisticky najcastejsi zdroj poruch Very Happy
zdend007
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 21:19    Předmět: Citovat
Máte pravdu, to zobrazení napětí bylo v uživateli:), sice jsem to předtím zkoušel otáčet až nadoraz ten potenciometr CAL, ale ono se to muselo udělat hodně velkou silou, hraničilo to skoro s překroucením. Tak tohle už chodí, co radíte s tim zobrazením v analogovym režimu, to mi pořád nejde. Manuál sice mám, ale je v angličtině Sad
ypsi
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 21:52    Předmět: Citovat
tak to jedine pockaj do zajtra, pozriem sa ti v dielni jak to je nazivo. Lepsie by snad bolo prebrat cez ICQ.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 17:08    Předmět: Citovat
zdend007 napsal(a):
Nemyslím, že by ho Tesla Eltos přeložila do češtiny a přitom jako obvykle zapomněla ošetřit autorská práva Rolling Eyes
Za angličtinu buď ještě rád, taky bys ho mohl získat jen v italštině nebo indonéštině.
Zvykejme si, že jazyk budeme mít takový, jaké budou naše ekonomické a jiné úspěchy jakožto národa Twisted Evil
Zirafka
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 18:00    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Angličtina válcuje kde co. Přitom to je jeden z nejblbějších jazyků na světě. Ale co se dá dělat. Průměrný amík by asi nic jiného nepochopil Twisted Evil A tak se všichni musí přizpůsobit...
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 18:28    Předmět: Citovat
Variola napsal(a):
Neumím tu řeč na takové úrovni abych posoudil jestli Shakespeare nebo Greenaway používali jeden z nejblbějších jazyků Rolling Eyes
Není důležité co chce průměrný amík, myslím že je mu český čtenář manuálů dokonale u řiti, nebo o něm dokonce ani vůbec neví. Jedna z cest jak zanikne národ je, když zanikne jeho řeč a k tomu je možný buď pasivní nebo aktivní přístup. Pasivní je, když je zvenčí zdecimován jako Inkové nebo jak to plánoval Heydrich, aktivní je to, když si frikulíni esemeskujou "anglicky"...
nemusíme chodit daleko, stačí se podívat jak nám tu hezky zavedli team bosse a team membery, "ona to čeština tak nějak neumí vyjádřit..." Rolling Eyes
H_vno.
Andrea
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 18:35    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Variola napsal(a):
H_vno.
A nebo třeba takový frikulín, to je české slovo jako kráva Rolling Eyes
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 18:41    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
A není snad? to je taková hořká česká p*del, když už nic jinýho nenaděláme.
Vidělas Pelíšky? tak to samé ale na opačnou světovou stranu.
Ale to jsme zas odbočili Rolling Eyes
Andrea
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 18:57    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Andrea napsal(a):
Ty si děláš prdel, oni páskujou, ale český jazyk to k*rví stejně.
zdend007
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 20:15    Předmět: Citovat
Tak koukám, že se ta diskuze o tektronixu 2230 pěkně rozjela Smile, anglickej manuál je sice pěkná věc, ale mě to teda z něj není všechno jasný ani se slovníkem v ruce. No to je jedno. Poraďte mi radši ještě, co mám dělat s tím zobrazením v analogovém režimu. Ještě jsem přišel nato, že pokud chci přidat větší jas jednotlivých kanálů, jsou tam na to dva poťáky pro každý kanál zvlášť, tak jedním mi to přidává jas na obou kanálech a na druhý to vpodstatě nereaguje, nemůže ta závada být způsobena třeba tímhle? V digitálním režimu je totiž na jas třetí poťák, kterým se to nastavuje pro oba dva kanály.
