Oprava trafopájky
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, ... 9, 10, 11  Další
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 14:35    Předmět: Citovat
To jsou věci, já mám tu pájku už skoro 20 let a pořád mi fungují původní M3 závity. Asi nemám takovou sílu Smile
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 14:38    Předmět: Citovat
...sssssspt neprezradzaj vek Very Happy
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 14:39    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Delší smyčka má vyšší odpor - teče jí menší proud => topí s menším výkonem, takže se cín na hrotu tak nepřepaluje a navíc se ani tolik nerozpouští samotný drát smyčky. Tuhle zkušenost jsem získal taky, už docela dávno - praxe na střední v navijárně, mistr tam měl na staré kulaté bakelitové 75W smyčku snad 15cm - na můj dotaz proč tak dlouhá smyčka mi to předvedl - on tou smyčkou pájel celou směnu, já se standartní délkou jen asi 2 hodiny... Jediný problém je kde pořád brát takové kusance drátu a se skladností takto vybavené páječky - smyčka je měkká, snadno se zdeformuje a po narovnání už vůbec nedrží tvar.
Smyčky si vyrábím z instalačního drátu CY 1,5 mm2, délka 150 mm a hned je pocínuji, než měď zoxiduje. Vyrobím jich vždy okolo 50ti a mám na rok klid Very Happy
Jindra
 Soubor:  DSCF0018.JPG
 Velikost:  55.87 kB
 Staženo:  191 krát
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 15:13    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Já jsem po 20 letech pájku odložil (měl jsem ji od 7 let) a přešel na mikropájku. Nicméně občas ji vytáhnu, na hrot používám 2.5mm drát a pravda je, že SMD s tím neletuju Very Happy
A když je hrot špinavej, stačí použitej obyčejnej tvrdej kartáček na zuby. Taky jsem se divil, že ty chlupy jsou tak odolný a neupadnou při prvním čištění.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 15:27    Předmět: Citovat
Používám už několik let tyto hroty:
http://www.tipa.eu/cz/produkt/06540035-hrot-v-k-trafopajce-1.2mm/
Nedovedu už si představit práci s běžnými smyčkami, běžné smyčky, ty z mědi, mi vydržely při mém používání max. týden ale i ty t.zv. věčné, mi vydržely o trochu déle, ale tyto smyčky s přehledem půl roku. Chce to často čistit do nějakého hadříku a udržovat je "čisté", ale jiné bych už nechtěl.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 16:14    Předmět: Citovat
VAZNE BRETA 3 TEN HROT TOLKO VYDRZI ???LEBO JA TIE OBYCAJNE MENIM FURT.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 16:18    Předmět: Citovat
Já taky používám tyto "věčné" hroty a je to pohoda a pokrok. Ty klasické hroty ubývají a teplota na hrotu se neustále zvyšuje.
Jinak mám úpravu s naletovanými svorkovnicemi od čokolád jako Jindra 2.
Ale mělo to občas nevýhodu, že pokud jsem měl tlustou a krátkou smyčku a pájel dlouho a usilovně(například jsem tak pocínovával plechy nebo se snažil spájet nebo rozpájet plechové krabičky na ant. zesilovače apod.), občas se roztavil i cín držící tu svorku na pasovině. Což bylo k vzteku, když jsem to měl skoro celé prohřáté a chtělo to ještě chvilku.
Nebylo to zrovna využití pájky podle návodu výrobce: 15 vteřin pájet a 45vteřin čekat ( tak nějak to tam opravdu bylo)!
Pájce to ale nedělalo problémy a dodnes slouží.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 16:22    Předmět: Citovat
Mam ty stejny jako breta1 a fakt to vydrzi hodne dlouho. Trafopajku sice uz pouzivam malo, ale zatim neni ani znat nejaky rozpousteni, nebo prepalovani hrotu jako u ciste medi.
Andrea
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 16:31    Předmět: Citovat
jopo166 napsal(a):
No jéjé, já už ho mám asi 10 let, protože jsem ho po týdnu vyměnila zpátky za normální Cu drát, páč to věčné očko nemá ten wýkon. Wink
PavelFF
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 16:40    Předmět: Citovat
jopo166 napsal(a):
Pokud se budeš k hrotu chovat slušně a budeš jím pouze pájet , tak ti vydrží třeba rok.
Pokud jím budeš vydloubávat součástky z dvoustranného tišťáku a mechanicky ho odírat, tak poškodíš pokovení a v tom odřeném místě cín nepřilne. Pak ho zničíš za večer. Je to podobné, jako špička hrotu na mikropájce.
Není třeba se bát. Cena není nijak závratná, a když si vzpomenu, jak jsem furt měnil smyčky, tak je tohle opravdu krok vpřed.
Prodávají několik tlouštěk navařeného konce a podle toho má pájka různý příkon. Moje 100W pájka má příkon s nějakým tím jemnějším hrotem kolem 35W, což mi vyhovuje. Pokud potřebuji naráz víc tepla, použiju ERS50.
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 16:44    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Vidíš, já občas i na brusce zbrousím opotřebovaný hrot od mikropájky do vhodnýho tvaru a cín "přilne". Ono taky záleží na výrobci, jak moc to šidí. Pravda ale je, že to věčný železo asi moc cín po obroušení nechytne....
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 17:20    Předmět: Citovat
Dostali sme sa od problematiky A k problematike B. Používam 45 rokov 100W trafopájku, aká je na obrázku na začiatku. Po cca 10 rokoch som musel prerezať M3 na M4. Ten mi ale slúži dodnes. Hrot mením v priemere tak raz za mesiac. Skúsil som aj "večný" - mne sa neosvedčil. Po mnohých pokusoch sa mi osvedčil Cu drôt 2.5mm2 o celkovej dľžke 11,5 cm, pričom konce majú vytvarované očko na skrutku 4 mm. Dľžka je rozhodujúca pre výkon a teplotu hrotu. Pri dlhšej smyčke hreje menej, pri kratšej je veľmi horúca a prepaluje sa. U mňa je toto optimum, nech si každý vyskúša, čo mu vyhovuje.
Mám 75W trafo pájku, kde používam Cu drôt priemeru 0,8 mm /telef. kabel/ na malé súčiastky - namiesto mikropájky. Viem, niekto povie -trafopájka=vnesenie statických impulzov a riziko poškodenia fet súčiastok. Nijako špeciálne ich nezemním, jedine som si zvykol zapnúť a vypnúť pájkovačku pred/po priblížení k súčiastke. Zatiaľ - a to je už dosť dlho - sa mi to osvedčilo. Jediná nevýhoda pri 75W pájke je "mechanická pevnosť" hrotu.
Naposledy upravil jandu dne st únor 04 2009, 17:32, celkově upraveno 28 krát.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
Já jsem kdysi zkoušel používat také ty "věčné hroty",ale nějak mi neseděly.Vrátil jsem se ke klasickému měděnému drátu.Taktéž si je ve volném čase nadělám do zásoby a mám klid.Dělám je tak 4cm max. dlouhé.Když potřebuji pájet jemnější věci,tak použiju tenčí drát.Je také důležité umět s trafopájkou správně pracovat.Aby se očko brzi nepřepálilo,nebo moc nepřehřívalo,tak už mám cvik v přerušování vypínače,čímž udržuji teplotu hrotu jakou potřebuji.
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 17:29    Předmět: Citovat
Jenže právě to "cvakání" mikrospínačem, které se dá použít k regulaci teploty hrotu, je zdrojem elektromagnetických špiček, které MŮŽOU zlikvidovat citlivé součástky. Lepší regulace je předřazenou žárovkou na 230V, já používám ke své 75W "modernější" páječce (je to ta ze 70. let, hranatá) 4 spínače (normální lustrové kolébkáče, bohužel jsem musel nedávno "upgradovat" na ABB Tango, ty staré velkoplošné - OEZ??? - už nebyly k sehnání) - připojuji s nimi do série k zásuvce pro páječku žárovky 150W, 100W a 75W - každou jedním vypínačem, poslední je "natvrdo" zásuvka k síti. Potřebný výkon žárovky je nutno si vyzkoušet s používaným hrotem - a jako mnozí, dělám si je sám z Cu instalačního drátu 1,5mm...
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 17:37    Předmět: Citovat
Když jsme u těch špiček - kolik z vás už si tam přidalo jednoduchej odrušovací člen 47ohm+100N přes vypínač ?
Strana 2 z 11
