Zopínanie záporného napätia
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 13:40    Předmět: Citovat
Na tom principu to omezení přece pracuje stále. Pokud je na katodě některé diody napětí zdroje signálu nižší než nastavené a připojené záporné napětí, dojde k jejímu otevření a k "souboji tvrdostí" obou zdrojů. V této souvislosti se mi to relátko nezdá zase tak špatný nápad. Wink
p.s. Otázkou je, proč chce autor omezovač kromě regulace také odpojovat.
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 13:51    Předmět: Citovat
Já bych mimochodem neomezoval na diodách ,ale použil omezovač s OZ - opět záleží na požadavcích, těch +-20V by asi moc dobře nezvládal.
Jak tak nad tím přemýšlím a lenost mě přemáhá, relátko je relátko, ten FET je nanic.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 14:21    Předmět: Citovat
A co takhle (spíná se log. 0 na P3.0):
 Soubor:  omezeni.gif
 Velikost:  2.8 kB
 Staženo:  44 krát
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 14:26    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
A nechceš přehodit 3,4 ?
Andrea
breta1 napsal(a):
Andrea napsal(a):
A proč?
breta1
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 14:30    Předmět: Citovat
a navíc nemá být tranzistor NPN?
Andrea
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 14:32    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Proč?
Andrea
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 14:39    Předmět: Citovat
Chce to oprostit se od myšlenky, že je to zdroj, omezovač je totiž spotřebič.
breta1
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 14:41    Předmět: Citovat
jo, jo, je to dobře, dnes nemám svůj den.
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 14:55    Předmět: Citovat
Možná by to chtělo "předzatížit".
Andrea
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 14:57    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Čehože?
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 15:05    Předmět: Citovat
Ale, to nic...
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 19:08    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
Už jsem si myslel, že na tom vidím chybu, ale ne, je to asi dokonalé. Wink
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 19:27    Předmět: Citovat
Teoreticky se ty větve přes dynamický odpor toho spínače můžou v limitaci ovlivňovat, ale to jsou detaily.
Andrea
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 19:49    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Předpokládám, že ta limitace je nějaký mimořádný (chybový) stav, ne že se jedná o limitaci na nějakou přesnou hodnotu, protože už samotné ty diody nejsou lineární. Hlavně zdroj limitujícího napětí -U musí umět požrat tu energii, o kterou signály ořízne, takže asi paralelní stabilizátor.
