Zopínanie záporného napätia
saruman
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 22:43    Předmět: Zopínanie záporného napätia Citovat
Cau.
Neviete prosím niekto či je možné bipolárnym tranzistorom zopínať i záporné napätie?Ja viem že to je možno trápna otázka ale nie som si istý a na nete sa to nejak nemohol nájsť.Jedná sa o prosté spínanie.Na bázu privediem pulz ,čiže zopnem tranzistor a chcem aby mi zopol napätie -20V....chcem len elektronicky prerušovať a zopínať obvod. Embarassed :?Diky za odpoveď ....SmileA sorry ak som niekoho s takouto banálnou otázkou urazil.. Very Happy
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 23:37    Předmět: Citovat
Jasně, že to jde. Dej ale shéma z kterého máme vycházet + technické parametry a pak to dáme dohromady.
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 6:54    Předmět: Citovat
Záleží na tom, proti kterému vodiči je měřeno těch -20V a jakou polaritu má ten ovládací impuls - je taky záporný nebo kladný? Bez podrobnějšího popisu nebo schématu se opravdu přesnější rady nedočkáš, těch možných variant je moc.
saruman
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 10:41    Předmět: Citovat
Myslel som si že bude treba niečo viac.V podstate sa mi jedná o odpájanie napäťového obmedzenia.Na vývody ,ktoré idú od diód je privádzaný nejaký signál a ak by na ňom došlo k prepätiu kt. by bolo vyššie ako nastavené obmedzujúce napätie, tak by došlo k zopnutiu dódy.Z obrázku je princíp snáď jasný.No a ja potrebujem aby som mohol toto obmedzenie odpájať.Tranzistor T1 je napojený na I/O bránu procesora 8051,čiže by sa spínal a odpínal logickými úrovňami.Ide mi iba čiste o to či je možné to záporné napätie zopnúť a odopnúť.... Very Happy
 Soubor:  Bez názvu.JPG
 Velikost:  86.38 kB
 Staženo:  70 krát
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 11:06    Předmět: Citovat
Ten obrázek je nějak špatně, funkci T1 nerozumím. Záporný signál jdoucí do spínacího pole diod se podle tohoto schema omezí na cca +3,6V při PIN410=1 a mínus 1,4V při PIN10=0.
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 11:37    Předmět: Citovat
Ten tranzistor musí být obráceně. Nějak takhle:
I když jsem si vědom, že to trochu "kulhá". Wink
 Soubor:  spínání.png
 Velikost:  3.81 kB
 Staženo:  52 krát
breta1
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 12:25    Předmět: Citovat
Anebo (v bleděmodrém) takto:
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 12:53    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
Obávám se, že jsme oba vedle jak ta jedle. Wink
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 12:54    Předmět: Citovat
breta1 napsal(a):
A opravdu to bude fungovat?
Co tam strčit optočlen?
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 12:56    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
breta1 napsal(a):
To bude to pravé ořechové. Wink
breta1
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 12:57    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
breta1 napsal(a):
Nebude!!!
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 13:01    Předmět: Citovat
Dejte tam relátko Very Happy
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 13:12    Předmět: Citovat
Mutace s "fetem"...
 Soubor:  sp_20v.jpg
 Velikost:  29.24 kB
 Staženo:  43 krát
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 13:26    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Mutace s "fetem"...
Obávám se, že ani zde to nebude na 100%. IRF530 má integrovanou diodu, která je v sérii s ostatními diodami. V této souvislosti je vhodné upozornit na to, že místo vyřazení omezovače odpojováním napětí bude asi vhodnější připojit maximální (v tomto případě záporné) napětí. Wink
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 13:32    Předmět: Citovat
To myslíš jako pro zápornější napětí než těch -20V, popř. nastavených jinak ? To ano, záleží na konkrétní funkci. Pak je ale lepší to nechat natvrdo připojený a jen regulovat omezení.
