Zaslal: út únor 03 2009, 22:43 Předmět: Zopínanie záporného napätia
Cau.
Neviete prosím niekto či je možné bipolárnym tranzistorom zopínať i záporné napätie?Ja viem že to je možno trápna otázka ale nie som si istý a na nete sa to nejak nemohol nájsť.Jedná sa o prosté spínanie.Na bázu privediem pulz ,čiže zopnem tranzistor a chcem aby mi zopol napätie -20V....chcem len elektronicky prerušovať a zopínať obvod. :?Diky za odpoveď ....A sorry ak som niekoho s takouto banálnou otázkou urazil..
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32076 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st únor 04 2009, 6:54 Předmět:
Záleží na tom, proti kterému vodiči je měřeno těch -20V a jakou polaritu má ten ovládací impuls - je taky záporný nebo kladný? Bez podrobnějšího popisu nebo schématu se opravdu přesnější rady nedočkáš, těch možných variant je moc. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Myslel som si že bude treba niečo viac.V podstate sa mi jedná o odpájanie napäťového obmedzenia.Na vývody ,ktoré idú od diód je privádzaný nejaký signál a ak by na ňom došlo k prepätiu kt. by bolo vyššie ako nastavené obmedzujúce napätie, tak by došlo k zopnutiu dódy.Z obrázku je princíp snáď jasný.No a ja potrebujem aby som mohol toto obmedzenie odpájať.Tranzistor T1 je napojený na I/O bránu procesora 8051,čiže by sa spínal a odpínal logickými úrovňami.Ide mi iba čiste o to či je možné to záporné napätie zopnúť a odopnúť....
Ten obrázek je nějak špatně, funkci T1 nerozumím. Záporný signál jdoucí do spínacího pole diod se podle tohoto schema omezí na cca +3,6V při PIN410=1 a mínus 1,4V při PIN10=0.
Zaslal: st únor 04 2009, 13:01 Předmět:
Dejte tam relátko _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Obávám se, že ani zde to nebude na 100%. IRF530 má integrovanou diodu, která je v sérii s ostatními diodami. V této souvislosti je vhodné upozornit na to, že místo vyřazení omezovače odpojováním napětí bude asi vhodnější připojit maximální (v tomto případě záporné) napětí.
Zaslal: st únor 04 2009, 13:32 Předmět:
To myslíš jako pro zápornější napětí než těch -20V, popř. nastavených jinak ? To ano, záleží na konkrétní funkci. Pak je ale lepší to nechat natvrdo připojený a jen regulovat omezení. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
