DC zdroj
kimlo
Založen: Jan 17, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 8:02    Předmět: DC zdroj Citovat
Ahojte, nemáte niekto schému DC zdroja 500V na meranie izolačného odporu alebo niečo podobné? Dík.
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 8:17    Předmět: Citovat
Na co schema ? síťové trafo ze starého lampového radia . Bývá tam 2x250-300V st . Udělat +-zdroj (symetrický) jako pro zesik a buďto použiješ 300V ss nebo 600V ss .
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 11:11    Předmět: Citovat
Pokud je potřeba zkoušet izolaci v terénu, třeba ve sběrných dvorech nebo na burzách, je lepší mít přenosný měřič. Pak hledejte zapojení pro blokovací oscilátor nebo třeba dvojčinný měnič jako je v PU311.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 10:47    Předmět: Citovat
Tak to síťové trafo bych rozhodně nedoporučoval. Je to na zabití. Lepší je měnič malého výkonu, který nedá na 500 V více než několik mA. Oproti zapojení z PU310/311 bych doporučil těch 500 V stabilizovat několika zenerami. Potom se dá udávat izolační odpor při 500 V a ne jako PU, který má při nižších izolačních odporech napětí třeba jen 300 V.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 10:55    Předmět: Citovat
Nevím , jak měříš izolaci Ty , ale já přes odpor , abych zdroj neodpráskl a jinak to trafo je nejlevnější , nejrychlejší i bezpečné .
jasin
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 11:51    Předmět: Citovat
Izolace se měří nejlépe po vlhku (ČSN 34 5614). Při měření rozsáhlejších systémů a ve vlhku velmi záleží na bezpečnosti zdroje, který by měl dávat bezpečný proud, protože nikdo před měřením nemůže vědět kudy se svody courají.
Potřebné napětí se dá jistě získat třeba i násobičem rovnou ze sítě, ale začátečníkovi bych raději doporučil něco, co ho nezabije.
