Vysílač UKV-FM 66-74 MHz
markoni
Založen: Oct 30, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 10:46    Předmět: Vysílač UKV-FM 66-74 MHz Citovat
Zdravím
Mám doma takový nízko výkonný dá se říct bezdrátový mikrofon který má plochou cívku kterou nelze ladit a potřeboval bych to přeladit na "západní normu" pomocí kondíků jaké hodnoty kondíků tam mám přehodit a za druhé potřeboval bych přenášet místo hlasu například zvukový doprovod z jiného zdroje jak to mám udělat? já bych sem dal schéma jenže ho nemám díky za pomoc
ten vf oscilátor je modulován varikapem co mohu k tomu dodat.
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 11:24    Předmět: Citovat
I tato cívka jde "ladit" , přerušit na jednom konci a spojit drátem blíže ke středu "vinutí" . A naopak lze do sředu "cívky" přilepit feritové jádro .
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 12:30    Předmět: Citovat
Když chceš západní pásmo, tak to je vyšší kmitočet. Cívka by měla mít méně závitů, nebo kondenzátor menší kapacitu. Múžeš zkusit ve středu cívky první závit cínem zkratovat a uvidíš, kam se vysílaný kmitočet přestěhoval. Takhle poslechem na rádiu a postupným zkratováním větší části cívky se můžeš zkusit naladit kam potřebuješ.
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 16:47    Předmět: Citovat
Pokud nechceš nic odpojovat a ani původní cívku nechceš upravovat, připoj k původní ploché cívce paralelně další, svoji cívku.
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 10:17    Předmět: Citovat
ach jaj, pani a nezabudajte na to, ze vysielanie v tomto pasme nie je legalne...
takze asi skor by som pripomenul, co najmensi dosah, aby to nahodou niekoho nerusilo!
Odporucam s tym preladenim to nechat tak, pokial mate prijimac na vychodnu normu, inac na preladenie budete potrebovat aspon grid dip meter alebo citac...
Inac je to asi ako trhat kyticky dynamitom.
Trafim sa do pasma? Netrafim? budem rusit? Nebudem? Bude to mat stabilitu? Nebude?
breta1
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 10:44    Předmět: Citovat
Já bych to tak černě neviděl s tím trefením do pásma. Když chci např. přeladit 70Mhz na 100Mhz změnou kapacity, tak tu celkovou původní ladící (včetně odhahu parazitní) musím zmenšít přesně dvakrát, když to chci změnou přiložení paralelní indukčnosti, ta musí stejná jako původní.
jopo166
Založen: Nov 30, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 12:10    Předmět: Citovat
to naladis aj bez citaca chce to prax.
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 13:27    Předmět: Citovat
jopo166 napsal(a):
Praxi a dobrý stabilní přijímač - jen to chce mít kliku na sousedy, kteří buď neposlouchají rádio na FM, nebo jim nevadí občasná interference nebo rušení od ladicích pokusů. Samozřejmě, GDO nebo čítačem je to mnohem rychlejší.
jopo166
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 13:56    Předmět: Citovat
sak na vystup si urobys nejaky filter 3 stupnovy do krabycky aby si vsetko stimi harmonickzmi nezarusil a mozes si pozicat aj skener na ktorom si pozres kde mas harmonicke a ake su silne ne.
