Zaslal: st únor 04 2009, 0:31 Předmět: snížení napětí
ahoj
potřebuju nutně poradit vlastním trafo 240na 12v střídavých 105VA na bodovky
potřebuji z něj dostat 6.3v 0.3a také střídavých na žhavení elky
když zapojím do obvodu 19ohm rezistor tak je to sice ok ale rezistor se dosti zahřívá na kolik W by ten rezistor měl být aby se tak nehřál a jak to vypočítat?
vyměň trafo za takové, jaké potřebuješ nebo si vyveď odbočku v polovině nebo si přimotej vinutí na 6.3 nebo zapoj 2 stejné elektronky sériově. Nebudeš muset žhavit odpor.
Když to bude na žhavení, stačí to jednocestně usměrnit diodou a jestli dobře počítám, tak do série s diodou bude odpor cca 7,3 Ohm a ztráta na něm bude necelých 0,7W. Ve skutečnosti bude ten odpor o něco menší, protože bude na diodě cca 0,7V úbytek.
Založen: Apr 09, 2008 Příspěvky: 149 Bydliště: Okolí Ostravy
Zaslal: st únor 04 2009, 9:12 Předmět:
breta1 napsal(a):
To už ale bude pěkně podžhavené, to už je lepší dát do série žárovku do trafopájek 6,3 V/0,3A.
Nemáš pravdu, bude to žhavené tak jak má být, 6,3Vef.
Zaslal: st únor 04 2009, 12:04 Předmět:
breta1 napsal(a):
Vaseks napsal(a):
breta1 napsal(a):
OK je to tak. Při úbytku 0,7 V by byl odpor 5,8 Ohm na cca 0,5 W.
