diagnostika
caven
Založen: Aug 15, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 20:57    Předmět: diagnostika Citovat
zdravím, chtěl bych se zeptat zda nemáte někdo doma ověřené schéma na diagnostiku felicie r.v. > 95, i se softem ???
Děkuji
rolandt
Založen: Jan 11, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 22:16    Předmět: Citovat
ja pouzivam uniscen a volne siritelny soft z polska, idu na nom skoro vsetke auta do roku 2000.
caven
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 23:04    Předmět: Citovat
nenapsal by jsi o tom více informací ??
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 23:56    Předmět: Citovat
rolandt napsal(a):
Taky by mě zajímalo o tom více informací...žoužel
vladom
Založen: Sep 11, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 7:25    Předmět: Citovat
Já používám Vag-com a převodník z polské stránky ubastlený doma s MAX232, ale demo Vag-com jenom zobrazí chyby a neumí je vymazat.
Taky by mne zajímal ten free soft a jaký to potřebuje převodník.
caven
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 10:54    Předmět: Citovat
nehodil by jsi sem to schéma toho převodníku ?
vladom
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 11:03    Předmět: Citovat
Mám ho doma, a jsou s tím spojené dva problémy, první je najít to, a druhý - pokazil se mi počítač a nouzově jedu na PII 350MHz a to je dost bída. Ale pokusím se. Originál měl výstup s Fet tranzistorem, já to upravil na obyčejné Kc, ale podrobněji později.
caven
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 11:16    Předmět: Citovat
vladom napsal(a):
OK, budu rád Wink
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 11:26    Předmět: Citovat
Taky se těším .
Topik
Založen: May 27, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 16:51    Předmět: Citovat
Ahoj,nevim jestli se neco vyplati stavet,ale najdes na netu kabel se softem od 500,- tzn.V.A.G 304 a vise...
Jinak pokud touzis si neco postavit je k tomu vhodny obvod (prevodnik) Si9243 ktery si poradi i s oplama.Sezenes ho napr. na strankach http://obd.ec.cz/stavebnice.asp ........soft uz jde o5 sehnat volne na netu.
rolandt
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 19:52    Předmět: Citovat
ja som ju kupil, lebo bola vyhodna cena, a viem ze ich niektory klubaci vyrabali, mam k tomu kompletnu dokumentaciu, mozem to popripade dat na up., ale momentalne som v praci, a odtial sa to neda.
chvilu vydrzte, tak do zajtra.
je k tomu potrebne pc s dvoma com portami, soft je dosovsky, mne to bezi na starom pc 486dx a w95.
vladom
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 19:59    Předmět: Citovat
Ten můj převodník jsem našel kdysi na www.gang.pl bylo tam několik verzí. Postavil jsem tu s optočlenama, ale na feldě mi nešla, tak jsem postavil tu s max232, místo bs170 jsem dal kc148 protože jsem bs neměl a v zapojení s elm323 byl taky jenom obyč. trand. Mám to na plošáku, ale nemám foťák a taky mám teď problém něco udělat kvalitně. Část schématu bez max232 je v přiloženém pdf v mizerné kvalitě. Samozřejmě to je na RS232 ne na USB.
obd2.pdf
 Soubor:  obd2.pdf
 Velikost:  77.46 kB
 Staženo:  463 krát
caven
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 20:02    Předmět: Citovat
no jak tak koukám, tak ono je to sice na maxe, ale kdybych tam píchnul ft232rl tak y to mělo taky fachat.. Na těch stránkách co jsi dal odkaz jsem bohužel nic nenašel... Mohl by jsi mi říci ještě jaký program máš na PC ?? Kdyžtak SZ Wink
rolandt
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 22:42    Předmět: Citovat
pozrite sa sem
http://www.viaken.pl/view.php?fid=1129
vladom
PříspěvekZaslal: čt únor 05 2009, 18:55    Předmět: Citovat
Tak jsem našel to co bylo na té polské stránce.
dokumentacjapdf.pdf
 Soubor:  dokumentacjapdf.pdf
 Velikost:  499.14 kB
 Staženo:  581 krát
Strana 1 z 4
