Mikrovlnka Samsung - nehreje !
lipko
Založen: Jun 25, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 19:50    Předmět: Mikrovlnka Samsung - nehreje ! Citovat
Ahojte. Mám na stole túto mikrovlnku. Premeral som čo sa mi dalo no závadu som nenašiel. Mikrovlnka svieti, tanier sa točí akurát to nehreje Confused . Poistky sú OK, trafo tiež, dverové spinače deto, diódu vo VN zmerať neviem ale predpokladám, že je OK. Keď to nechám bežať asi 5 min. tak sa magnetrón trochu ohreje. Poradte niekto . . .
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 19:59    Předmět: Citovat
Meral si zhavenie megnetronu? Anodove zmerat nemozes doma z beznym multimetrom (prilis vysoke!),
Ale moze to byt vadny magnetron.
lipko
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 20:05    Předmět: Citovat
To som nemeral, nechcem riskovať merák. Ale keď som to zapol s odpojeným magnetrónom tak to bežalo tak isto len trochu iný zvuk. Ako som pripájal konektor magnetrónu tak to urobilo oblúkl, tak predpokladám, že je to v poriadku.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 20:12    Předmět: Citovat
Přesné napětí na kondíku se nedá bez sondy normálním multimetrem změřit. Odpojil jsem magnetron, na primár trafa jsem připojil 24V střídavých a potom i 48V. Na kondíku bylo okolo 400V, respektive asi 800V ss, a to při vší opatrnosti změříš běžným multimetrem.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 20:30    Předmět: Citovat
Zoberte multimeter, prepnite na prudovy rozsah AC 10A a zapojte normalne na L, a do siete. Prepnite ruru na plny vykon (ak ma gril, tak ten vypnut), a dajte sklenku vody do vnutra a zapnite. Ak Vam ukaze DMM 3-4A a o 2-3s nejkayvh 6-8A tak je vsetko na VN strane v poriadku. Ak Vam neukaze nic chyba moze byt ako v C tak aj v magnetrone/diode, pripadne vid nizsie(a to by som tipoval najskor). Ak ukaze tych 3A a ostane na takom odbere, tak je zly magnetron. Pripadne ak mate na VN strane aj poistku a ta sa neprepali, tak dioda je urcite dobra.
Ak toto nepomoze, tak uz potom to vidim len na casovac, ktory treba rozobrat a precistit kontakty. Je to dost casta zavada - vtedy je odber priblizne 0A (ide len ziarovka a ventilator). Ale pozor pri rozoberani, musite si poznacit polohu ozubenych koliesok medzi nastavovanim casu a vykonu, inak nebude rura fungovat korektne.
Ak to ma elektronicky casovac atd, skuste vymenit rele. Obycajne tam je len jedno.
lipko
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 21:03    Předmět: Citovat
Tak som to práve skúsil cez multimeter - Ampérmeter - odber stabilných 2,3 A. Môžme teda skonštatovať, že je vadný magnetrón?
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 7:16    Předmět: Citovat
lipko napsal(a):
Pravdepodobne ano. Ak mate ako skuste tam dat druhy, ak nie radsej si kupte druhu ruru.
zdenoeddie666
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st únor 04 2009, 7:27    Předmět: Citovat
Este ma napadlo.Skuste preskusat magnetron. Zoberte ziarovku 40-60W na 220V a zapojte do serie s magnetronom,samozrejme vybit kondenzator, magnetron odpojit, ruru nechat vypnutu, v sieti bude len ziarovka a magnetron, ak svieti je dobry ak nie je zly.Ale pozor pri odpajani magnetronu od trafa na vyvody jeden je F a druhy je Fa,takze naspat to treba potom zapojit tak isto. A este prilozte ziarovku na jeden vyvod a kostru a potom druhy vyvod a kostru, nesmie svietit!. Dufam ze sme sa porozumeli Smile
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 9:07    Předmět: Citovat
Lipko,žiješ ještě?Doufám,že jsi si neublížil.Jak jsi dopadl dle rad.Hlavně,změřil jsi to žhavení?Bývá přerušené.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 10:26    Předmět: Citovat
Carel napsal(a):
Tiez pozeram ze nejak utichol. Alebo uz ma po, alebo je ozaj zly magnetron.
lipko
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 19:40    Předmět: Citovat
Sorry za odmlku, mal som služobnú cestu. Problém vyriešený kúpou novej mikrovlnky. Ale to s tým žhavením vyskúšam. Dík Ahoj
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: pá únor 06 2009, 20:59    Předmět: Citovat
lipko napsal(a):
Uff odlahlo. Ono to mas tak. Dnes sa da mikrovlnka zadovazit aj za 1500,- nova, nepouzivane.
Trafo nove stoji do 3000, magnetron tiez asi tolko, ostatne veci pocitaj do 500,- . Takze sa to nevyplati.
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 8:32    Předmět: Citovat
Já je léta opravuju a cena opravy nesmí přesáhnout 500,- To ještě někdo toleruje. Navíc některý MW byly i slušný a stály i víc, třeba 5 litrů. Za 5-tikilo se dá opravit většina závad ve VN násobiči. Pokud je vadnej magnetron nebo trafo-SORRY. Občas mi tam někdo neopravitelnou MW nechá a ty pak použiju na ND který za kafe + práci montuju lidem (pochopitelně s jejich vědomím). Není to zlatej důl ale tak se dá něco přivydělat. A tak je to (bohužel) se vším.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: so únor 07 2009, 9:50    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Naprosty suhlas.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 24 2009, 7:40    Předmět: Citovat
zdenoeddie666 napsal(a):
Ako sa da verit tejto metode kontroly magnetronu. Prave mam podozrenie na zavadu magnetronu. Spominanou metodou sa javi ako dobry, lebo ziarovka svieti. Opravujem teraz tiez Samsung. Bola vadna VN dioda. Po vymene je odber striedavo 50W a 350W podla spinania mechanickeho casovaca. Rura nehreje.
