napisal som rozladovat ale asi to len podobne vizera....rozste obraz sa zmeni na sikme ciernobiele pasy (po buchnuti do televizora naskoci a aj 3 hodiny ide OK). niekedy sa to stane pri zapnuti niekedy az v piebehu pozerania
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 34313 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út únor 03 2009, 13:02 Předmět:
Tohle nemá cenu - on je schopný ten studený spoj hledat prstem nebo teploměrem, který se v provozu míň hřeje. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Já měl jednou chybu ve scart káblu - žlutí pracovníci odizolovali živý vodič videa v délce cca 15mm a pak se střídavě dotýkal i ostatních spojů. Je třeba postupovat postupně - vyměnit kabel za jiný atd. A taky napsat co je vyzkoušené a co ne. Ikdyž jsou tu odborníci, většinou nemají křišťálovou kouli.
Zaslal: út únor 03 2009, 13:39 Předmět:
dutch napsal(a):
vdaka za rady, vyskusam teda hladat nejaky studenac v okoli SCART.
Ak by niekoho este napadla dobra rada tak ju uvitam
PS: som rad ze aspon niekto tu normalne odpovedal za to velka vdaka, ostatni by sa mali nad sebou zamysliet ak maju teda cim
Právě že většina odpovídajících použila to kulatý chlupatý (někdy i plešatý) nahoře a dali Ti ty nejlepší rady, které podle svého mínění mohli dát - tedy NEŠAHEJ NA TO, ČEMU NEROZUMÍŠ a odnes to k tomu, kdo takové znalosti má - tedy do servisu.
Bohužel - komu není rady, tomu je těžko i vzájemné hospodářské pomoci... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Pokud nejsi provokatér , (osobně si myslím , že ano) , tak mi věř , že z důvodů dotazů podobných , ale skutečných ů , jakého tu předvádíš se toto fórum zavře . Ivan
neviem ale len som napisal co je problem na telke ako inaksie som to mal este opisat neviem (proste sa neviem spravne technicky vyjadrit v tejto oblasti)...vravim za dobre rady dakujem
Zaslal: út únor 03 2009, 13:52 Předmět:
dutch napsal(a):
To je právě ten problém - každý, kdo absolvuje nějaké technické vzdělání (stačí zámečnické vyučení) se cítí natolik odborníkem, že se odhodlá rejpat i do věcí, které zatím měl možnost potkat pouze z pozice uživatele. Nejenom že neumí problém pořádně pojmenovat, ale neznají ani principy funkce, natož aby ho uměli kvalifikovaně diagnostikovat nebo dokonce sami opravit - i s masivní poradní podporou takovéhoto fóra. Z výsledků takové "práce" pak profituje pouze majitel Sběrného dvora... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út únor 03 2009, 14:50 Předmět:
kutilmil napsal(a):
Ak to maz cez skart tak sa nemoze nic "rozladovať" to je nezmysel, lebo cez skart nejde analogovy signal, tam je digital a ten sa nerozladuje. Pri zapojeni zo skartu signal uplne obchadza tuner.
Myslel jsi to zvýrazněné? Nj, taky nemám slov... To je na Nobelovku, takovýhle objev - bez debat... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Strana 2 z 5
