Nádhera asi si taky jeden koupím _________________ Žádné množství pokusů nikdy nemůže dokázat, že jsem měl pravdu. Jeden pokus však kdykoliv může dokázat, že jsem se mýlil.........(Albert Einstein).
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 1228 Bydliště: ...mezi Radhoštěm a Hostýnem...
Zaslal: út únor 03 2009, 11:10 Předmět:
Jestli to tak půjde dál, tak budou montovat takové generátory i na jiné části těl a od Night clubů povedou stožáry vysokého napětí...
Nebo, takový generátor na paži pro hlasování do Poslanecké sněmovny, nebo Senátu...
Nejlepší účinnost by tady asi mělo upevnění na ústní panty... _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Spáči v parlamentu obyčejně žádnou fyzickou aktivitu při spánku nevyvíjejí, maximálně snad dýchací svaly což je zanedbatelné. Když spočítáš investici do generátoru a fixní náklady na poslance, je to dokonale ztrátové.
Na celé věci je hezké, jak to ilustruje vývoj pozice tvora na nejvyšším stupínku živočišstva, rádoby.
Zpátky k využití na úrovni pracovní síly starověkého Egypta, nebo rovnou tažného skotu. Moc hezké.
Otázka získávání energie oklikou přes mechanickou energii ve fitness je taková morbidní boční vývojová větev
nadupaný svalovec přijede do fitness ofroutem, vybatolí z auta stěhovací tašku s ručníkama a gelama a šampónama, odhopsá k posilovacímu nástroji, a začne nově vyrábět 200W energie místo toho, aby ji jako dosud měnil v teplo. Příkon fitnessu za osvětlení, vytápění, ohřev užitkové vody, klimatizaci a administrativní režie je přitom +- stejná a asi tak 1000x větší než vyrobená energie svaloušem
Po seanci se svalouš vysprchuje ogeluje napičfukuje a odsupí opět svým čtyřlitrem někam za město do vily
Napadlo me, ze by se dalo vyuzivat odpadni teplo z vylucovanych tekutin i netekutin z naseho tela. Nekdy bych s chuti tou netekutinou prikryl cely mobil.
Založen: Oct 17, 2008 Příspěvky: 343 Bydliště: Prešovský kraj, SR
Zaslal: út únor 03 2009, 17:52 Předmět:
A čo tiež využiť plyny z ľudského tela. Po naplnení fľaše by si ich prečerpal napr. do auta a jazdíš zdarma. Fazuľu nasadíš do záhradky a o ostatné sa postará príroda.
Svalouš sa nažerie proteínov, to bude energie.
Zaslal: st únor 04 2009, 12:47 Předmět:
... to Gino:
...a představ si, že jsi zasekaný v koloně zrovna za takovýmhle luštěninomotorem....
Bydlím vedle plynárny, už jsem jim nabízel dočasně volné prostředky, ale poděkovali, že používaji ozonizér z Německa..... _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Zaslal: st únor 04 2009, 20:54 Předmět:
SIDTIM napsal(a):
... to Gino:
Tak to ti nezávidím. Ja som tiež robil v jednom nemenovanom podniku, kde sa vyrába celulóza, a tam aký bol smrad. Predstav si zhnitú kapustu (zelí), pridaj zhnité vajíčka a trochu cibule. Puch jak v opičinci a to sú tie opice ešte navoňaní frajeri.
Zaslal: čt únor 05 2009, 9:03 Předmět:
Jj, to věřím. Naštěstí ta plynárna v sousedství není výrobcem, pouze provozním střediskem plným kanceláří a dílen.
A to, jak jde občas "cítit plyn", dělají právě plynoví hoši-servisáci, jak napouštějí do potrubí ty smrady. aby se zjistil únik, o kterém nikdo ani netuší... _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32045 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt únor 05 2009, 9:09 Předmět:
Plyn se z bezpečnostních důvodů nasmraďuje ("odorizuje") stále, jen již výše zmínění "hoši a děvčata od plynu" párkrát do roka "otočí kolečkem" a zvýší dávkování toho smradu (většinou metylmerkaptan) do potrubí, aby se právě zvýšená smradlavost projevila i u nepatrných úniků, které by při běžné koncentraci odorantu unikly pozornosti.
Jinak se uměle nasmraďují všechny hořlavé plyny, určené pro technické a průmyslové použití - kdo má (měl) možnost co "čuchnout" k nezapálenému autogenu, ví, o čem je řeč. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
