Založen: Feb 22, 2007 Příspěvky: 650 Bydliště: Tábor (jih)
Zaslal: po únor 02 2009, 23:45 Předmět: odstředivá turbína
Dobrý den pánové.
Měl bych takový malý technický dotaz. Mám pravotočivou turbínu s vnitřními lopatkami s náklonem od středu po směru otáčení. A chtěl bych ji zakrytovat, ale nevím na jakou stranu mám dát vyústění, a taky si nedokážu představit směr proudění vzduchu kolem turbíny. Bude ve směru otáčení, nebo proti ? Děkuji.
Omlouvám se všem s technickým citem za tento šílený nákres =)
Jinak proudění vzduchu je zřejmé - turbína nasává vzduch a odstředivou silou ho "tlačí" na obvod kde jeho proudění usměrňuje obal ventilátoru. Takže se "točí" stejným směrem... A ty tvary lopatek mají své výhody i nevýhody, popsáno na wiki, na přání přeložím _________________ ~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
Zaslal: út únor 03 2009, 0:09 Předmět:
Ano díky, našel jsem se tam, ten prostřední obrázek , takže už vím na jakou stranu dát vyústění. Docela mě ale rozhodilo, že je možné použít i lopatky s opačným sklonem při stejném směru otáčení. To mi hlava nebere Jak jsem tak koukal na českém vebu o tom moc teorie není Díky.
Axiální turbína vždycky hrne vzduch od prostředka k obvodu, dostředivý princip by byl něco jako antigravitace...
Prohnutí lopatek "po srsti" by shodilo účinnost na zlomek, stačí použít analogii s nabíráním obrácenou lžicí.
Založen: Dec 13, 2007 Příspěvky: 257 Bydliště: Mladá Boleslav
Zaslal: út únor 03 2009, 0:33 Předmět:
Crifodo: ale ono se to opravdu používá, což je matoucí A podle toho popisu to snad má být i účinnější, pokud myslíme to samé /ten první obrázek co nakreslil kolega Skay v prvním příspěvku/
Humpolácká teorie v půl jedné ráno ode mě zní: Když jsou lopatky naklopené proti srsti, lépe vytlačují ten vzduch ven, asi jako když tou lžící prudce praštíš do polévky a chceš aby letěla do stran... kterou stranou to bude lepší ?
A u lopatek "po srsti" mi přijde, že se jakoby "zabalují dovnitř" do cesty proudícímu vzduchu...
edit: tak už nechápu nic, píšou tam že protisrsti je účinnější než rovný, to je mi jasný... ale jaké to je v porovnání s těmi tvými, to netuším..
edit2:
Lopatky "Proti srsti"
Lopatky "Po srsti"
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18692 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út únor 03 2009, 7:33 Předmět:
Teda ta turbína z kopírky je síla . Ale vše je možné . V USA pro nás dělali vysekávačku a my jsme potřebovaly motory na druhé straně mašiny . Takže motory na druhé straně byly , ale mašina nejela . až jsem si všiml , že neotočili při výrobě válce . Takže vysekávaly koncem napřed . a to být kosmická velmoc .
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32088 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út únor 03 2009, 8:32 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Jen malé doplnění - to, co se tady probírá, je RADIÁLNÍ čili odstředivé - cokoliv, jakkoliv to nazvete = turbína, ventilátor, čerpadlo, dmychadlo nebo kompresor. Axiální neboli osový má průchod hnaného média ve směru osy - nikolv ve směru poloměru oběžného kola. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Lopatky proti směru točení "naberou více vzduchu", proto se používají tam, kde je potřeba vysoký průtok pod malým tlakem. Lopatky po směru točení se kromě toho, že "otáčí" se vzduchem" taktéž vzduch jakoby rozráží a urychluje pohyb k obvodu. Je potřeba vyšších otáček, Výstup z takového ventilátoru má již nějaký tlak. - Chlazení notebooků, vysavače, nebo turbodmychadlo v autě.
Zaslal: út únor 03 2009, 17:15 Předmět:
Andrea napsal(a):
No hlavně jestli z téhleté debaty pochopil Skay, že to, čemu říká vyústění, je ve skutečnosti sání a vyústění je to co tam už má.
No Skay pochopil, že když má turbínu dírou nahoru (sání) tak už je jedno jak jsou lopatky natočeny, protože to vždy bude tahnout vzduch od sředu k obvodu. Jen s jinými parametry v závislosti na konstrukčním provedení. Mě šlo hlavně o to kde by mělo být vyústění (z toho krytu) zdali po směru otáčení nebo proti.
