Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2494 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: út leden 27 2009, 10:07 Předmět:
otakarv napsal(a):
Pro takovéto spojování existoval plátovaný hliník s mědi.Tyto dva materiály byly k sobě slisovány vysokým tlakem,čímž mezi ně se nedostal vzduch,vlhkost.Byla to prakticky speciální podložka.Na měď se dal vodič z mědi,na hliník hliníkový a řádně se to stáhlo.
robili sa z toho aj tkzv. cupalove podlozky, ale videl som aj pasiky a ine
Založen: Dec 27, 2004 Příspěvky: 347 Bydliště: SVK-TN-SI-SI
Zaslal: pá leden 30 2009, 2:45 Předmět:
zdenoeddie napsal(a):
otakarv napsal(a):
Môžem len potvrdiť, používali sme to v rozvazačoch kde boli hliníkové zbernice a pripájali sa na ne medené drôty, aj samotný revízny technik kontroloval či sme na tom prechode hliník – meď použili cupálovú podložku a či je aj správne otočená. _________________ Čo ta nepáli nehas !
Ahoj, kúpil som si tú paj. kvapalinu na hliník a ide to vcelku fajn.
Len by som ešte potreboval vedieť aký priemer Cu drôtu mám použiť keď ten originál je Al 4mm. Ten medený by mohol byť hádam aj o niečo tenší. Mám doma 3.5mm a 2mm ale ten by už bol asi málo.
Je to malý průřez, ale dnešní výrobci se dnes snaží ušetřit a proto trafa hoodně poddimenzovávají. Já bych ten sekundár převinul celý měděným drátem. Možná by se trafo tolik nehřálo.
Nie, cele to prevíjať už nebudem. Išlo by to už dosť do peňazí a to by som skôr kúpil nejaký bazárový invertor. Ten plánujem, ale trochu neskor (po kríze ) Takže ten priemer 2mm Cu drôt je málo, že?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18683 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po únor 02 2009, 6:27 Předmět:
S tím lakem si nedělej velkou hlavu a pokud máš tu měď opředenou , tak to ani nelakuj . Ani ten spoj , pokud je jak Ty říkáš perfekt , tak si s tím nedělej hlavu . Ideální neplacená verze je stará syntetika , co stála několik let a pigmenty sedly ke dnu a máš lak .
A tak to aj urobím. Zohnať totižto tento lak je snáď úplne nad ľudské sily. Takže to idem obaliť tou páskou a trochu pretriem obyčajným priesvitným lakom a nech to aj zhorí už mi to bude úplne jedno Všetko aby človek zháňal jak o život a nikde nič nemajú. Aby mi majiteľka špecializovanej predajne povedala že ak také niečo zoženiem aby som jej to nezabudol povedal keď sa tam niekedy zastavím, tak o čom to je?
Zaslal: út únor 03 2009, 6:07 Předmět:
Víš , musíš upřít snahu správným směrem . Prosím Tě neber to špatně , ale těžko dosahuješ poloviny mého věku a my jsme za bolševika museli všechno obcházet , hledat náhrady , tahat ze součástek nepředpokládané výkony atd. Takže lak na trafo si nepůjdu koupit do barvy-laky , ale navštívím nejbližší převíjárnu motorů , vezmu s sebou flašku nebo 100 a flašku na lak a jdu .
