odstředivá turbína
Skay
Založen: Feb 22, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 23:45    Předmět: odstředivá turbína Citovat
Dobrý den pánové.
Měl bych takový malý technický dotaz. Mám pravotočivou turbínu s vnitřními lopatkami s náklonem od středu po směru otáčení. A chtěl bych ji zakrytovat, ale nevím na jakou stranu mám dát vyústění, a taky si nedokážu představit směr proudění vzduchu kolem turbíny. Bude ve směru otáčení, nebo proti ? Děkuji.
Omlouvám se všem s technickým citem za tento šílený nákres =)
 Soubor:  xxx.JPG
 Velikost:  66.37 kB
 Staženo:  64 krát
no_-_name
Založen: Dec 13, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 02 2009, 23:55    Předmět: Citovat
http://en.wikipedia.org/wiki/Centrifugal_fan
V polovině stránky je obrázek, který by mohl být nápomocný Smile
Jinak proudění vzduchu je zřejmé - turbína nasává vzduch a odstředivou silou ho "tlačí" na obvod kde jeho proudění usměrňuje obal ventilátoru. Takže se "točí" stejným směrem... A ty tvary lopatek mají své výhody i nevýhody, popsáno na wiki, na přání přeložím Smile
~Nestavte se mi na odpor! - Georg Simon Ohm ~
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 0:04    Předmět: Citovat
a nebo z praxe. Turbína z kopírky na 12V.
 Soubor:  t1.JPG
 Velikost:  30.49 kB
 Staženo:  65 krát
 Soubor:  t2.JPG
 Velikost:  42.57 kB
 Staženo:  75 krát
Skay
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 0:09    Předmět: Citovat
Ano díky, našel jsem se tam, ten prostřední obrázek , takže už vím na jakou stranu dát vyústění. Docela mě ale rozhodilo, že je možné použít i lopatky s opačným sklonem při stejném směru otáčení. To mi hlava nebere Shocked Jak jsem tak koukal na českém vebu o tom moc teorie není Confused Díky.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
no možná to chápu blbě,ale pořád mi něco říká že u varianty A to proudění bude opačné,tedy středem turbíny ven Upset
Skay
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 0:14    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Ano lopatky mají stejný smysl, ale opačný směr otáčení. Takže já budu mít vyústění na druhé straně. Mám doma stejnou, akorát zrcadlově sestavenou.
Skay
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 0:16    Předmět: Citovat
dj_Paul napsal(a):
Tu variantu A mám právě doma, a div se opravdu to fouká tak jak je nakresleno na tom obrázku Laughing
Crifodo
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 0:20    Předmět: Citovat
Axiální turbína vždycky hrne vzduch od prostředka k obvodu, dostředivý princip by byl něco jako antigravitace...
Prohnutí lopatek "po srsti" by shodilo účinnost na zlomek, stačí použít analogii s nabíráním obrácenou lžicí.
no_-_name
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 0:33    Předmět: Citovat
Crifodo: ale ono se to opravdu používá, což je matoucí Smile A podle toho popisu to snad má být i účinnější, pokud myslíme to samé /ten první obrázek co nakreslil kolega Skay v prvním příspěvku/
Humpolácká teorie v půl jedné ráno ode mě zní: Když jsou lopatky naklopené proti srsti, lépe vytlačují ten vzduch ven, asi jako když tou lžící prudce praštíš do polévky a chceš aby letěla do stran... kterou stranou to bude lepší ? Wink
A u lopatek "po srsti" mi přijde, že se jakoby "zabalují dovnitř" do cesty proudícímu vzduchu...
edit: tak už nechápu nic, píšou tam že protisrsti je účinnější než rovný, to je mi jasný... ale jaké to je v porovnání s těmi tvými, to netuším..
edit2:
Lopatky "Proti srsti"
Lopatky "Po srsti"
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 7:33    Předmět: Citovat
Teda ta turbína z kopírky je síla . Ale vše je možné . V USA pro nás dělali vysekávačku a my jsme potřebovaly motory na druhé straně mašiny . Takže motory na druhé straně byly , ale mašina nejela . až jsem si všiml , že neotočili při výrobě válce . Takže vysekávaly koncem napřed . a to být kosmická velmoc .
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 8:32    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Jen malé doplnění - to, co se tady probírá, je RADIÁLNÍ čili odstředivé - cokoliv, jakkoliv to nazvete = turbína, ventilátor, čerpadlo, dmychadlo nebo kompresor. Axiální neboli osový má průchod hnaného média ve směru osy - nikolv ve směru poloměru oběžného kola.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 10:07    Předmět: Citovat
No_name: dobrý, i když já jsem výrazem "po srsti" myslel přesný opak toho co ty Very Happy
Ekkare, asi máš pravdu, axiální se víc hodí k vrtuli. Tohle má vstup sání axiální, pohyb po lopatkách radiální a nakonec výstup tangenciální.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 11:08    Předmět: Citovat
No hlavně jestli z téhleté debaty pochopil Skay, že to, čemu říká vyústění, je ve skutečnosti sání a vyústění je to co tam už má.
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 16:44    Předmět: Citovat
Lopatky proti směru točení "naberou více vzduchu", proto se používají tam, kde je potřeba vysoký průtok pod malým tlakem. Lopatky po směru točení se kromě toho, že "otáčí" se vzduchem" taktéž vzduch jakoby rozráží a urychluje pohyb k obvodu. Je potřeba vyšších otáček, Výstup z takového ventilátoru má již nějaký tlak. - Chlazení notebooků, vysavače, nebo turbodmychadlo v autě.
Skay
PříspěvekZaslal: út únor 03 2009, 17:15    Předmět: Citovat
Andrea napsal(a):
No Skay pochopil, že když má turbínu dírou nahoru (sání) tak už je jedno jak jsou lopatky natočeny, protože to vždy bude tahnout vzduch od sředu k obvodu. Jen s jinými parametry v závislosti na konstrukčním provedení. Mě šlo hlavně o to kde by mělo být vyústění (z toho krytu) zdali po směru otáčení nebo proti.
